Has thanked: 43 mal
Dank erhalten: 39 mal
EISENBERG IST GERETTET !!
Gut gemacht !!
Lass uns gegeneinander antreten -
ich haenge auch meine Stabis selber aus !!
OK, aber Du hast angefangen! 8)
Zerberus
Beitrag von Zerberus »
Gut gemacht !!
A jo.......da mach ich halt emol de Schiri ;D
Gruß Frank
Granny WH 6.1 SRT8 ez 07
Kawasaki Z1000 SX Ez.2011
ftec
Beitrag von ftec »
bei was ??
beim schlammchatchen ?? auja
;D ;D ;D
Has thanked: 43 mal
Na? Wer hat hier wen vom Hügel gezogen?
Der Grany hat heute seine Feuerprobe bestanden! Alles läuft perfekt!
Has thanked: 43 mal
... und es geht weiter!
Nachdem der Viskolüfter nach der letzten Reise in Südfrankreich schlapp gemacht hat (nach 170.000 Km) und bei hohen Temperaturen nicht mehr die nötige Kühlleistung brachte, hab ich mich entschieden dieses Teil nicht mehr zu ersetzten, sondern einen Umbau auf Elektrolüfter vorzunehmen.
Verwendete Teile:
Komplette 2 stufige Lüftereinheit vom 98er Grand Cherokee 5.9 V8
HighFlow Wasserpumpe Cherokee XJ inkl. passender Riemenscheibe
Aluminium Adapterrohr inkl. Wasserthermostat
2x Hochstromrelais Hella 30A
Die mir bekannten Vorteile dazu:
Lüfterrad wird nicht mehr permanent vom Motor angetrieben. Somit auch keine Belastung des Motors mehr von dieser Seite.
Mehr Kühlleistung, da nicht mehr motordrehzahlabhängig. Auch wenn der Motor im Gelände bei niedrieger Drehzahl zu warm wird, kann der E-Lüfter mit schneller Drehzahl arbeiten, wenn es erforderlich ist.
E-Lüfter ist abschaltbar bei Wasserdurchfahrten und manuell einschaltbar.
Hier ein Vergleich:
links der alte Viskolüfter mit dem Luftleitgehäuse, rechts der neue E-Lüfter, 2 stufig mit Bypass-Klappen im Gehäuse.
Blick auf die alte Wasserpumpe. Der Flansch zur Aufnahme des Viskolüfter ragt zu weit nach vorne. Daher ist ein Austausch der Pumpe erforderlich.
Ausdrehen der Stehbolzen:
Oben: High Flow Wasserpumpe mit CNC gefrästem Impeller-Rad.
Unten: Original Wasserpumpe
Im Vordergrund: neue Wasserpumpe mit flachem Flansch (XJ) zur Aufnahme der Riemenscheibe
Thermostatschalter für die 1. Stufe des E-Lüfter
Neue flache Wasserpumpe montiert.
Die alten Halterungen vom Luftleitgehäuse konnten wiederverwendet werden, kaltumgeformt.
So schauts aus. Passt!
Hier der Anschluss für das Thermostat. Wasserdicht.
Alles fertig eingebaut und funktioniert:
Nach bereits 500 km Fahrt kann es schon sagen, dass sich er Umbau gelohnt hat.
In zweiter Ausbaustufe kommt noch ein weiteres Thermostat für die 2.Lüfterstufe dazu.
Beitrag von malamute »
Schöne Arbeit, Timo! Ich habe ja mal unseren alten privaten Diesel-XJ auf den Flex-a-Lite Doppel-e-Lüfter vom YJ umgebaut, da ging es ähnlich her. Leider gab es da keine andere flachere Wapu - Renaultmotor!
Zum Glück hatte es gereicht, die Stehbolzen der Riemenscheibenbesfestigung rauszudrehen und durch ganz kurze 6mm Maschinenschrauben zu ersetzen. Bei der ersten Geländefahrt gab es dann ganz leichte Berührungsprobleme zwischen rotierendem Sechskant eben dieser Schrauben und dem hinteren Gitter eines der Flex-A-Lite Lüfter. So sieht man jetzt etwa 2 mm tiefe "Frässpuren" an unkritischer Stelle. Im Normalzustand sind allerdings locker 3 cm Platz vorhanden. Erstaunlich, wie weit sich doch die Motor/Getriebeeinheit im Offroadeinsatz horizontal bewegt!
BTW: seit Umbau auf e-Lüfter gehören alle Temperaturprobleme der Vergangenheit an!
Thorty
Beitrag von Thorty »
Hallo Timo,
Bild Bild Bild
Super Einbaubericht! Echt klasse, was Du mit Deinem Zetti alles so machst!!!
Thorty Bild
alpina
Beitrag von alpina »
Hi
Ich bin hier neuling und auch neuling in sachen Jeep.Habe gleich ein Problem.Die Wasserpumpe in meinem Grand Cherokee 5,2 ist hin.habe schon eine neue.Was ist beim umbau zu beachten???????
Kann ich das überhaupt als hobbyschrauber(keine erfahrung mit V8.
Has thanked: 43 mal
Tja, was soll man da sagen.
Es gibt halt schon einiges zu beachten. Richtigen Drehmoment der Schrauben. Spannung des Rippenriemen, Sitz der Dichtung usw.
Sicher kann man sowas mit technischen Sachverstand und etwas Geschick und dem richtigen Werkzeug selbst machen.
Wenn dann was kaputt geht, kann man jedenfalls keinem anderen die Schuld in die Schuhe schieben.
Andreas_Pflug
Beitrag von Andreas_Pflug »
Das Problem beim 5.2er ist primär enfach nur: Wie kriege ich den Viskolüfter ab ;D
Rippenrimenspannung: Unwichtig, System hat einen automatischen Riemenspanner
Dichtung der Wapu: Kann man nicht viel falsch machen, wird bei ner neuen Wapu mitgeliefert und entweder sitzt sie oder eben nicht..Was man sieht.
Drehmoment: Nicht übertreiben...Da gehört wirklich etwas erfahrung oder der Drehmomentschlüssel dazu.
Ansonsten könnte man das selber hinkriegen, nur ists ne Menge Arbeit. der 5.2er hat diesen herrlichen Bypassschlauch und der sitzt unter den Aggregaten. Also darf man erstmal alles abschrauben.
Ich schätze mal, mit 2-4h insgesamt ist man dabei. Für das Weechseln des Bypass-Schlauches (ohne die Pumpe abzunehmen), habe ich damals ca. 2h gebraucht. Leider fehlte mir das Werkzeug, den Viskolüfter zu lösen, der ja per Gewinde auf die Riemenscheibe der Wapu geschraubt ist und mit der Zeit urig fest wird. Und naja, man kann quasi mit nix (außer einem spezialwerkzeug) gegenhalten :o
@Alpina: Wie äußert sich denn, dass die WaPu defekt ist?
