AGM Batterie
Has thanked: 388 times
Been thanked: 54 times
AGM Batterie
Ist bei meinem Granny nach 8 tkm auf Kulanz getauscht worden,da Sie zum starten nicht mehr genug Saft lieferte!
Hat einer ähnliches gehabt oder gehört?
Matschige Grusse
Nils ;D
AGM Batterie
Hm-
mal zum Überlegen: die Baureihe KJ hatte zeitweise heftige Probleme mit leergesaugten Starterbatterien - und zwar nur Fahrzeuge mit Anhängerkupplung.
Des Rätsels Lösung war der Anschluß der Anhängersteckdose an einer Klemme, die immer Strom führte. Fahrzeuge, die darauf hin die Klemme wechselten zu einer, die nur bei eingeschalteter Zündung Strom führt, waren das Problem los.
Könnte so was in der Art den frühen Tod deiner Batterie verursacht haben?
Crazydog
AGM Batterie
Beitrag von Crazydog »
Richtig. ---Seit dem keine Probleme mehr.
Mit meinem KJ Bj. 2003  2,8 CRD
Heiko
Redrat
AGM Batterie
Beitrag von Redrat »
Hallo Heiko,
haste das Vorserienfahrzeug gekauf ? BJ 93 ? ::)
Tom
Crazydog
AGM Batterie
Danke Tom. Habs Verbessert. ;)
Heiko
elToro
Been thanked: 1 time
AGM Batterie
Beitrag von elToro »
hallo leute,
auch ich habe seit ca. 1 woche ein ähnliches problem mit meinem tj (modell 2004).
er springt x-mal an, und auf einmal örgelt der anlasser einmal und dann ist schicht im schacht. ich hab auch ne
hängerkupplung dran.
ob der fehler allerdings davon kommt - keine aaaahhhnnung.
wenn keiner hier eine glorreiche idee hat, werd ich wohl
meinem schrauber wieder geld nachwerfen müssen.
grüsse
uwe
Grüße aus Gevelsberg, Uwe
95er YJ 4.0l HO - GIBTS NICHT MEHR
jetzt TJ Rubicon
Crazydog
AGM Batterie
Bakterie leer oder Kontaktprobleme?
Heiko
AGM Batterie
Batterie leer, keine Anhängerkupplung, ein neuer Granny, die Batterie ist unter dem Beifahrersitz :'(
Klingel
AGM Batterie
Beitrag von Klingel »
Matschige Grusse
Nils ;D
das sollte aber noch unter Garantie fallen ??? und dann getauscht.................wo ist jetzt noch das Problem ??
Gruß Klingel
AGM Batterie
Naja die Garantie läuft ja nur 6 Jahre, wen er alle 6 Monate eine braucht sieht das ja nicht gut aus, evtl. hat ja jemand hier ein solches Problem schonmal gehabt und kann mir sagen woran es lag, das wusste der Werkstattleiter nämlich nicht und ich habe naiv wie ich bin gedacht das sei der Sinn des Forums, Fragen zu stellen zu Problemen mit Jeeps. die Garamtie hat es natürlich bezahlt aber darum geht es nicht.
Matschige Grüsse
Nils
