AGM Batterie
- Has thanked: 388 times
- Been thanked: 54 times
AGM Batterie
Ist bei meinem Granny nach 8 tkm auf Kulanz getauscht worden,da Sie zum starten nicht mehr genug Saft lieferte!
Hat einer ähnliches gehabt oder gehört?
Matschige Grusse
Nils ;D
Matschige Grusse
Nils ;D
- Has thanked: 1 time
AGM Batterie
Hm-
mal zum Überlegen: die Baureihe KJ hatte zeitweise heftige Probleme mit leergesaugten Starterbatterien - und zwar nur Fahrzeuge mit Anhängerkupplung.
Des Rätsels Lösung war der Anschluß der Anhängersteckdose an einer Klemme, die immer Strom führte. Fahrzeuge, die darauf hin die Klemme wechselten zu einer, die nur bei eingeschalteter Zündung Strom führt, waren das Problem los.
Könnte so was in der Art den frühen Tod deiner Batterie verursacht haben?
Crazydog
Redrat
elToro
- Junior Jeeper
- Been thanked: 1 time
AGM Batterie
hallo leute,
auch ich habe seit ca. 1 woche ein ähnliches problem mit meinem tj (modell 2004).
er springt x-mal an, und auf einmal örgelt der anlasser einmal und dann ist schicht im schacht. ich hab auch ne
hängerkupplung dran.
ob der fehler allerdings davon kommt - keine aaaahhhnnung.
wenn keiner hier eine glorreiche idee hat, werd ich wohl
meinem schrauber wieder geld nachwerfen müssen.
grüsse
uwe
grüsse
uwe
Grüße aus Gevelsberg, Uwe
95er YJ 4.0l HO - GIBTS NICHT MEHR
jetzt TJ Rubicon
jetzt TJ Rubicon
AGM Batterie
Batterie leer, keine Anhängerkupplung, ein neuer Granny, die Batterie ist unter dem Beifahrersitz :'(
Klingel
AGM Batterie
Matschige Grusse
Nils ;D
das sollte aber noch unter Garantie fallen ??? und dann getauscht.................wo ist jetzt noch das Problem ??
Gruß Klingel
AGM Batterie
Naja die Garantie läuft ja nur 6 Jahre, wen er alle 6 Monate eine braucht sieht das ja nicht gut aus, evtl. hat ja jemand hier ein solches Problem schonmal gehabt und kann mir sagen woran es lag, das wusste der Werkstattleiter nämlich nicht und ich habe naiv wie ich bin gedacht das sei der Sinn des Forums, Fragen zu stellen zu Problemen mit Jeeps. die Garamtie hat es natürlich bezahlt aber darum geht es nicht.
Matschige Grüsse
Nils
Matschige Grüsse
Nils
