läuft wie ein Ziegenbock
fips
Beitrag von fips »
hallo @ all
unser TJ Bj 98 4,0 läuft einen Moment lang in der Warmlaufphase wie ein Ziegenbock. Erst wird er beim Gasgeben langsam und fängt dann an zu ruckeln. Nach etwa einem Kilometer ist er dann schlagartig wieder normal.
Bisher haben wir den Wärmefühler im Kühlwasser und den Katalysator (der war kaputt und rappelte) ausgetauscht. Der undichte Auspuffkrümmer wurde geschweißt und auch die Krümmerdichtung wurde getauscht. Beim Auslesen des Fehlerspeicher wird kein Fehler angezeigt. Vielleicht ist das Problem ja bekannt und jemand hat einen Tipp was das sein kann.
Gruß Fips
BigEasy
Beitrag von BigEasy »
Benzinfilter?
Luftfilter?
wolfman
Has thanked: 1 mal
Dank erhalten: 19 mal
Beitrag von wolfman »
Servus ;D
kann auch die Lambadasonde ::) sein, war bei mir auch so. Das zeigt der Fehlerspeicher nämlich nicht an.
Grüße Harry ;) Bild
fips
Beitrag von fips »
Guten Morgen und hallo.
als nächstes werde ich mal die Lambadasonde zum Tanzen auffordern. Schau'n wir mal was die so drauf hat.
Gruß Fips
jeepfreunde
Beitrag von jeepfreunde »
.... und die ist es auch bestimmt.
;)tti
