hallo @ all
unser TJ Bj 98 4,0 läuft einen Moment lang in der Warmlaufphase wie ein Ziegenbock. Erst wird er beim Gasgeben langsam und fängt dann an zu ruckeln. Nach etwa einem Kilometer ist er dann schlagartig wieder normal.
Bisher haben wir den Wärmefühler im Kühlwasser und den Katalysator (der war kaputt und rappelte) ausgetauscht. Der undichte Auspuffkrümmer wurde geschweißt und auch die Krümmerdichtung wurde getauscht. Beim Auslesen des Fehlerspeicher wird kein Fehler angezeigt. Vielleicht ist das Problem ja bekannt und jemand hat einen Tipp was das sein kann.
Gruß Fips
läuft wie ein Ziegenbock
wolfman
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 19 times
Servus ;D
kann auch die Lambadasonde ::) sein, war bei mir auch so. Das zeigt der Fehlerspeicher nämlich nicht an.
Grüße Harry
Grüße Harry
Gruß Harry
TJ 4l Bj 99 255/85/16 2xOX AW 4 und noch ah bisserl was.... Comanche für die Jagd ( stock.... noch...)-
fips
Beitrag von fips »
Guten Morgen und hallo.
als nächstes werde ich mal die Lambadasonde zum Tanzen auffordern. Schau'n wir mal was die so drauf hat.
Gruß Fips
Gruß Fips
jeepfreunde
Beitrag von jeepfreunde »
.... und die ist es auch bestimmt.
;)tti
;)tti
