Laute Fahrgeräusche
Martina
Laute Fahrgeräusche
Beitrag von Martina »
ich habe ein Problem mit meinem Cherokee Bj 2009, 116T Km.
Bei einer Geschwindigkeit ab ca. 100 Km wird das Fahrgeräusch immer lauter, ab ca. 120 Km kaum noch zu ertragen. In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass das der Heckantrieb ist und das eine neue Achse montiert werden muss. Gut wenns nicht anders geht. Ich liebe mein Auto, bin oft mit meinem Pferd unterwegs und in Punkto ziehen ist der echt super und auch sonst fährt der sich gut. Also möchte ich ihn auch reparieren lassen. Nun warte ich schon 6 Monate auf die Achse.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Und dauert Ersatzteilbeschaffung wirklich so lange?
Danke euch,
YJ40
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times
Laute Fahrgeräusche
Beitrag von YJ40 »
Die Achse kann man auch reparieren,der Griff zu einer kompletten Achse ist oftmals nicht nötig.Ich würde mir mal ein alternatives Angebot einholen,Achseinzelteile sind auch aus den USA normalerweise innerhalb weniger Tage lieferbar und so exotisch ist Dein Jeep ja nun auch nicht...
Versuch mal eine jeeperfahrene Werkstatt in deiner Nähe zu finden. Werkstätten die auf Getriebeinstandsetzung spezialisiert sind setzen oft auch Achsen instand.
Gruss Marcel
NicMa
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Laute Fahrgeräusche
Beitrag von NicMa »
Jeep Niederlassungen verkaufen gerne neue Achsen, weil sie sich an die Reparatur nicht herantrauen bzw. keine Ahnung haben. Der Kunde zahlt dann nicht selten das 5-10 fache dessen, was er im Grunde bei einer Revision hätte zahlen müssen.
Sag doch am besten mal, aus welcher Gegend Du kommst, dann kann man Dir evtl. eine Werkstatt empfehlen, die sich damit auskennt. Wenn ich schon höre, jemanden 6 Monate auf eine Achse warten zu lassen... Bild
Gruß Nic
Martina
Laute Fahrgeräusche
Hallo Marcel und Nic,
vielen Dank für eure Antworten. Ich komme aus Luxemburg, mein Auto habe ich bei Schönecker in Wittlich gekauft. Alles um die 100 Km ist i.O.
Danke und bis dann,
Martina
NicMa
Laute Fahrgeräusche
Beitrag von NicMa »
Hallo Martina,
hm... Luxemburg ist schon 'ne Ecke weg von den wenigen Werkstätten, die ich Dir in D guten Gewissens empfehlen könnte.
4x4 CustomCars bei Crailsheim in Baden-Württemberg ist eine davon.
Schau mal hier: http://www.4x4customcars.de/
VG Nic
Martina
Laute Fahrgeräusche
Vielen Dank Nic,
wenn ich hier in der Gegend nicht weiterkomme. Dann fahr ich auch da hin. Hab ja im Mai Urlaub ;)
Röhrls Trainer
Laute Fahrgeräusche
Beitrag von Jeepmatz »
es gibt einige Werkstätten die dass gut können, man muss nur wissen wo du bist
Bei Kaiserslautern ist Sprengart Rolf ist in der Nähe von Luxenburg, guter Schrauber
http://www.jeepmatz.de
jeeper1973
Laute Fahrgeräusche
Beitrag von jeeper1973 »
Hallo Martina,
versuch es mal bei Repacom im Fentange oder Garage Mozé Pino in Mertert,
die können dir sicher helfen.
Gruß Tim
Martina
Laute Fahrgeräusche
Danke Tim :)
Laute Fahrgeräusche
Noch ein Hinweis:
beim Vorgänger KJ (Liberty) als auch beim Vorvorgänger XJ (Cherokee) stand in der Bedienungsanleitung drin, dass man zum Ziehen schwerer Anhänger den Permanent 4WD-Modus (4high) nutzen soll, um die Belastung auf beide Achsen zu verteilen.
Zurück zu „Allgemeines“
