Problem beim TJ.....
wolfman
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 19 times
Servus,
folgende Probleme sind aufgetreten.....
Nach dem starten ( kalter Motor ) Gas bleibt bei 1500 upm hängen...
Nochmals starten, dann läuft er im Standgas...
Beschleunigen auf ca. 2500 upm, dann Gas wegnehmen bleibt er für kurze Zeit bei ca. 1500 upm hängen um denn wieder ins normale Standgas zu gehen.
Neuer Leerlaufstellmotor und TPS Sensor wurden eingebaut....
Jetzt geht die Drehzahl normal wieder runter, habe aber beim beschleunigen Motoraussetzter....
Mei oh mei kann mir da jemand weiterhelfen, bittschön ?????
Grüße Harry
Grüße Harry
Gruß Harry
Rubicon98
Hallo Harry
Zieh mal die Unterdruckleitung vom MAP-Sensor ab, während der Motor läuft ob sich was ändert. Unterdruckleitungen kontrollieren, ob er falsche Luft zieht. Die elektr. Temperaturfühler testen wenn vorhanden. Ot-Geber? Kannst Du den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Zündspule ??? ??? ???
wolfman
Wir fangen erstmal mit den Zündkerzen, Kabeln, Verteiler und Verteilerfinger an...
Dann die Lambdasonden....
Gruß Harry
TJ 4l Bj 99 255/85/16 2xOX AW 4 und noch ah bisserl was.... Comanche für die Jagd ( stock.... noch...)Problem beim TJ.....
Bei mir war unter anderem der Cam Shaft Sensor mit verantwortlich dafür das er zum Teile lief wie ein Sack Nüsse.
Der hatte sich verstellt.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ko75NEe2khY
Mfg Holti
Mfg Holti
wolfman
Mfg Holti
Meiner hat noch eine Verteilerkappe .....
Baujahr 99
Gruß Harry
wolfman
Zündkerzen getauscht, die waren es nicht.... :'(
Gruß Harry
TJ 4l Bj 99 255/85/16 2xOX AW 4 und noch ah bisserl was.... Comanche für die Jagd ( stock.... noch...)- Daniel
Das wäre ja auch zu einfach gewesen.
Gibts eine Abhängigkeit von der Temperatur - bei kaltem Motor ist gut, bei warmem Motor nicht mehr - oder umgekehrt?
