vorab, es geht hier nicht um Leistungssteigerung sondern um das Problem das bei Einbau einer MPI Einspritzanlage die Fuel Rails aus einem 360ger AMC einen Benzindurchlauferhitzer machen.
Heißt wenn nur noch 20l Sprit im Tank sind werden diese bei heißem Wetter und Motor unter Last bei mir so hoch erhitzt das es bis zum Motorabsterben kommt.
Also einen Benzinkühler aus einem BMW M5 erstanden.
mit 2 staubdichten Lüftern versehen
und hinten links hinters Rücklicht in den Rücklauf eingebaut.
bin gespannt ob es was bringt aber schaden wird's nicht ;)
