Benzinkühler
Jeep CJ Modelle (bis 1986)
Ditze
Dank erhalten: 2 mal
Benzinkühler
Beitrag von Ditze »
vorab, es geht hier nicht um Leistungssteigerung sondern um das Problem das bei Einbau einer MPI Einspritzanlage die Fuel Rails aus einem 360ger AMC einen Benzindurchlauferhitzer machen.
Heißt wenn nur noch 20l Sprit im Tank sind werden diese bei heißem Wetter und Motor unter Last bei mir so hoch erhitzt das es bis zum Motorabsterben kommt.
Also einen Benzinkühler aus einem BMW M5 erstanden.
mit 2 staubdichten Lüftern versehen
und hinten links hinters Rücklicht in den Rücklauf eingebaut.
bin gespannt ob es was bringt aber schaden wird's nicht ;)
jeeper_cj7
Benzinkühler
Beitrag von jeeper_cj7 »
Sieht gut aus!
Bin nur mal gespannt wie lange die Lüfter halten,
an der Stelle sammelt sich ja auch viel Schlamm.
Willi
Jeep CJ 7 V8
Ditze
Benzinkühler
Beitrag von Ditze »
Sieht gut aus!
Willi
Nicht wenn du die Abdeckungen vom YJ drunter hast ;)
Falls der Schlamm aber höher als die Rücklichter steigt hätte ich ganz andere Sorgen ;D
Zurück zu „Kaiser / Jeep CJ“
