Hab wieder mal ein Problem. Und zwar funktionieren meine elektrischen Sitze nicht mehr. Ich habe sie jetzt ausgebaut und habe am Stecker der ausm Fahrzeugboden kommt, die Spannung gemessen. Es liegen volle 12 Volt an, aber wenn ich dann einen Verbraucher anschließe bricht die Spannung zusammen. Bim messen der Stromstärke dann 0.00002 Ampere. Verdammt wenig. Ich tippe mal darauf, dass irgendwo ein Kabelbruch ist, oder ein Stecker korodiert. Dieses Phänomen ist links und rechts. Jetzt meine Frage: Kennt jemand dass Problem? Und noch wichtiger. Wo kommen die Kabel vorne raus. Beim Amaturenbrett, oder im Motorraum? Will nämlich nicht den ganzen Teppich ausbauen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Michl
