Problem mit elektrischen Sitzen
XJ_MASTER
Beitrag von XJ_MASTER »
Hallo liebe Gemeinde.
Hab wieder mal ein Problem. Und zwar funktionieren meine elektrischen Sitze nicht mehr. Ich habe sie jetzt ausgebaut und habe am Stecker der ausm Fahrzeugboden kommt, die Spannung gemessen. Es liegen volle 12 Volt an, aber wenn ich dann einen Verbraucher anschließe bricht die Spannung zusammen. Bim messen der Stromstärke dann 0.00002 Ampere. Verdammt wenig. Ich tippe mal darauf, dass irgendwo ein Kabelbruch ist, oder ein Stecker korodiert. Dieses Phänomen ist links und rechts. Jetzt meine Frage: Kennt jemand dass Problem? Und noch wichtiger. Wo kommen die Kabel vorne raus. Beim Amaturenbrett, oder im Motorraum? Will nämlich nicht den ganzen Teppich ausbauen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Michl Bild
Beitrag von Claude »
köntest du in deine Signatur schreiben was du für einen Jeep hast?
Modell , Jahrgang, Hubraum ::) bitte 8)
I hab's gefunden a 89er XJ ::)
wäre trotzdem nett wenn du es rein schreibst, muss me nit jedes mal suchen
funktionieren die Sitze wenn du es direkt an der Batterie versuchst? :
XJ_MASTER
Ja dann funktionieren sie.
ist die richtige Sicherung drin? Wenn zu schwach........
und sonst hast unterm Tepich a Kabel Problem ::)
glennessa
Beitrag von glennessa »
stelle doch einmal fest, welche Ader Probleme bereitet.
Ich vermute einen Übergangswiderstand am Massepunkt. Dieser befindet sich hinter der linken Kofferraumverkleidung.
Viel Glück.
Glennessa :-/
