Neues Mitglied stellt sich vor
Liebe Forumteilnehmer ,
seit einigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines Willys MB Bj. Jan. '45 , soweit ich das anhand der Fahrgestellnummer identifizieren konnte...
Seit Monaten lese ich die alten Beiträge und habe dadurch sehr viel gelernt, die Anmeldung war nur folgerichtig.
Der Jeep wurde vor etwa 6-7 Jahren restauriert und seither mäßig gefahren, technisch ist er in einem guten Zustand, kein Rost, Lack etwas angegangen mit leichter patina.
Fotos werde ich noch anfertigen. Das war's erstmal, eine schönes Wochenende.
Viele Grüße aus Hamburg
Rudolf
Rudolf
MB412508 DOD 30.01.1945
uwebusch
Hallo Rudolf,
herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zum MB.
Bin gespannt auf die Bilder.
ich heisse ich Dich herzlich willkommen!!!!!
Ich freue mich, wenn es hier rund geht - hoffentlich kommen bald Bilder!
Wer hat Deinen MB restauriert?
Lieben Gruss Uwe (2)
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 55 times
Moin Moin
Danke für die nette Begrüßung !
Der MB wurde in der Zeit von 2005 bis 2006 von dem Vorbesitzer in Zusammenarbeit mit einem befreundeten LKW-Mechaniker zerlegt, gestrahlt , grundiert etc. und dann wieder zusammengebaut. Was verschlissen war und ersetzt werden mußte wurde auch ersetzt. Der Motor wurde in den Niederlanden aufgearbeitet, wo genau kann ich nicht sagen.
Soweit es meine Beginner-Kenntnisse erlauben zu urteilen, ist recht viel Wert auf Originalität gelegt worden. einige ungedeutende Details sind mir beim durchlesen der Literatur aufgefallen:
z.B
Kühlerdeckel, Lackierung von Luftfilterleitungen etc, alles Teile die sich mit wenig Arbeit tauschen lassen.
Aber derzeit steht die Arbeit wieder im Vordergrund. Wenn das Wetter hier im Norden wieder besser wird, gibt es auch Fotos.
Kann mir jemand sagen wo ich die Nummer des Motorblockes finde? Ich würde gerne wissen, ob der zeitlich einigermaßen mit dem Rahmen harmoniert , wenn nicht wäre ich auch nicht traurig.
Guß
Rudolf
z.B
Guß
Rudolf
Guten Morgen Rudolf,
Motor-Nummer: es hängt davon ab, ob Du einen WWII-Engine oder einen Nachkrieg-Engine hast...erkennbar an der seitlichen Kante des Zylinderkopfes: rund= WWII:
Rippe=post war:
Also ich gehe davon aus, dass Du einen warII Engine hast, dann sitzt die Nummer rechts seitlich vorne hinter dem Ölfilter:
Bei den Postwar Engines - 2a, 3a, MC resp. M38 - sitzt er über der Wasserpumpe eingeschlagen:
Rippe=post war:
Hallo Rudolf,
auch von mir ein herzliches Willkommen!
Viele Grüße aus Biedenkopf
I sag au Hallo und willkommen :D
und hier eine Anleitung für s Bilder hoch laden http://www.jeep-club.com./cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Willys;action=display;num=1263120480
Nochmals Dank an alle für die freundlichen Rückmeldungen,
war heute Abend nach der Arbeit kurz in der Garage und habe unter die Haube gesehen, die Zylinderkopfkante ist rund wie ww2, die Nummer des Blockes konnte ich noch nicht finden, hinter dem Ölfilter war sie nicht erkennbar - könnte somit ein Motorblock aus der Nachkriegszeit sein. Wahrscheinlich eine Folge der Aufarbeitung in Holland...
Werde nochmals schauen wenn mehr Zeit ist, Fotos wegen Regen noch Fehlanzeige , hoffe auf das Wochenende.
Die Nummer des Rahmens ist 412508
Problem:
Nach längeren Touren springt der Motor am folgenden Tag seeehr schlecht an, nach diversen Startversuchen ( Batterie dann fast erschöpft) springt er an und läuft so ruhig als wenn nichts gewesen wäre.
Benzin im Vergaser durch die nachwirkende Motorhitze verdunstet ?
Ich habe die Benzinpumpe ohne Handhebel ( eine mit liegt im Keller).
Zündkerzen sind derzeit mir unbekannte JBC drin - falsche Zündtempearatur ? tauschen?
Fragen über Fragen wie immer, wenn ein Neuling aufläuft.
Für Hinweise bin ich dankbar.
Rudolf
Problem:
Rudolf
