Wrangler: Unterfahrschutz
nicolas-eric
Beitrag von nicolas-eric »
ThortyRaider...  ;D
Gefällt mir gut
de heist doch jetzt anders...
ThortyTwix  ;D :D Bild
Bild Bild
@ thorty:
hast du dein skyjacker rock-lock swaybar problemlos eingetragen bekommen? habe das gerade erst gesehen.
was taugt das denn so?
Jeep42
Beitrag von Jeep42 »
;D
Sieht sehr gut aus Thorty !!! gefällt mir
Wie ist es denn mit der wasserdichtigkeit der lampen ?
Meine eigene konstruktion mit kleinen lampen in der stossstage ist ja leider am eindringendem wasser in den lampen sozusagen ins wasser gefallen.... :P
die Lampen selbst gefallen mir sehr gut wo gibts sowas ?
Matthias
Beitrag von Thorty »
Keine Frage von Dir, wo es nicht um Eintragungen geht ;) :D ;D
Meine alten Stabidisconnects brauchte ich laut Tüv nicht eintragen lassen, da werde ich es bei diesen nicht anders halten. Der Rocklock-Stabi ist etwas weicher als der originale, sonst ist das System aber ganz brauchbar verarbeitet. Ich hatte ja vorher auch schon den Terraflex S/T-Swaybar drin, hatte mit den 35ern bei Volleinschlag aber Platzprobleme und den Einschlag begrenzen wollte ich nicht. Daher nun der Rocklock, ein Schnipp und er ist auf/zu...
;D
Das sind Hella De-Micro Scheinwerfer, da gibt es diverse Varianten von (Nebel, Fern, Xenonfern). Die Scheinwerfer haben jeweils einen (bei den Xenons zwei) kleinen Entlüftungsschlauch, die werde ich entsprechend verlängern und nach oben legen. Allerdings bin ich eh nicht so der Schlamm/Wasserfahrer (da macht man sich nur alles kaputt), daher war das gar nicht mein Hauptkriterium bei der Wahl der Scheinwerfer.
So sehen die Dinger aus:
Thorty Bild
NCP
Beitrag von NCP »
Hallo Thorty, was isn das fürn teil, auf dem Rock Lock steht??
Viele Grüße,
Bini
Hi Bini,
das ist ein teilbarer Stabilisator. Man braucht nur die Freilaufnabe per Vierteldrehung zu öffnen, schon ist die Stabi Verbindung zwischen den Rädern getrennt oder eben wieder geschlossen...
Thorty Bild
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
Wirklich Super!
malamute
Beitrag von malamute »
Respekt, Thorsten, sieht klasse aus!
Bild malamute
Hi Bini,
Thorty Bild
Hallo Thorty,
so eine ähnliche Idee hatte ich schon mal für meinen XJ; ich wollte den Stabilisator teilen in etwa in der Mitte und mit einer Hülse versehen mit Querbohrungen, so dass man für die Strasse mit einem Feder- oder Klappstecker, wie man sie an landwirtschaftlichen Geräten findet, den Stabilisator blockieren kann. In blockiertem Zustand würde dieser dann seine ursprüngliche Funktion erfüllen, bei gezogenem Feder- oder Klappstecker könnten sich dann die beiden Hälften gegeneinander bewegen. Umgesetzt habe ich diese Idee bislang nicht, weil mir Zweifel kamen, ob der Platz im Radkasten noch ausreicht beim Einfedern. Immerhin würde dann ja die Stabilisatorstrebe zwischen Achse und Stabilisatorstange noch aufrecht im Radkasten stehen- und bei unserem zweiten XJ, der ja teilbare Stabistreben hat, hat sich mal diese ausgehängte Strebe durchs Karossenblech gebohrt, weil sie nicht richtig in der Halterung festgemacht war.
