Schweißen ja oder nein ???
JU-Jeep
Has thanked: 42 mal
Dank erhalten: 66 mal
Beitrag von JU-Jeep »
Moin Moin :)
Ich habe heute meinen Glaspack Endtopf, 2,25 Zoll, 58 cm lang, D: 58mm bekommen. Und nun stelle ich mir die frage ob er ohne zu Schweißen eingebaut werden kann oder nicht ??? Weil beim Originalen Topf sind die Anschlüsse versetzt und beim Glaspack geht es gerade durch mit den Anschlüssen. Kann mann das einfach zusammen stecken und gut ist????
Uwe
Jeeptoy
Dank erhalten: 1 mal
Beitrag von Jeeptoy »
Moin Moin  :)
Uwe
Hallo Uwe,
also wenn Du den so zusammanstecken kannst dann würde ich das tun und mit einer passenden Rohrschelle befestigen. Du hast dann immernoch die Möglichkeit (ohne großen Aufwand) ihn wieder herauszunehmen.
Gruß Wolfgang
Laredo
Beitrag von Laredo »
Ich hab eine Birne bei meinem TJ drunter und die musste geschweißt werden. Eben weil das Rohr vom Kat und das Endrohr nicht in einer Flucht liegen.
Aber wenn es Dir vom Ton her nicht gefällt, dann ist die Schweißnaht ja auch mit der Flex ganz schnell wieder offen ;)
JU-Jeep
Has thanked: 42 mal
Genau das meinte ich !!! Ohne Schweißen geht es wohl nicht oder kann mann es so drehen das es auch ohne Schweißen geht ???
Uwe
THE VEGGIE
Beitrag von THE VEGGIE »
Wie es beim TJ ausschaut weis ich nicht, bei meinem YJ musste geschweißt werden.
Grüße..
JU-Jeep
Has thanked: 42 mal
alles schon fertig ;D
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
