Servus,
Chrombügel mit gelochter Trittfläche hatte ich früher. Liegen jetzt im Keller. Könntest Du günstig haben. Beim richtigen Geländefahren fand ich die Trittfläche aber eher schlecht, weil zu schmal zum Draufsteigen, zu rutschig und weil viel Dreck drauf liegen blieb. Bei den richtigen Rocker-Guards (Rock-Slider) kann der hochgeschleuderte Dreck größtenteils durchfallen. Zum Ein- und Aussteigen reicht das Rohr, welches zweckmäßigerweise gegen Abrutschen mit Sandpapier beklebt wieder; obwohl dadurch wieder mehr Dreck hängen bleibt ....
I.d.S. Peter
TJ: Rock-Slider mit Tritt
CAVALLO NERO
- Been thanked: 41 times
Laredo
Beitrag von Laredo »
Rallef San vom Stammtisch Sauerland konnte mir mit einem tollen Link weiterhelfen, der für alle Jeeper interessant sein dürfte!!! ;D
Nochmals vielen Dank Rallef! ;)
Hallo Alex, hat zwar ein wenig gedauert, aber nun hab ich auch ne Antwort.
Guckst Du folgende Seite, ist ganz interessant.
http://wrangler.kicks-ass.net/
Brauchst dann nur die Maße umrechnen.
Ein Schlosser bei mir um die Ecke hat das günstig hinbekommen, allerdings aus 3 mm Material (Ist auch so stabil genug). Dann hatte er zum Glück noch ein paar Geländer zum Verzinken, und hat meine Brocken gleich mit verzinkt. Danach zum Pulvern und gut war.
Nach dem Verzinken nur richtig verputzen, sonst hast Du die Zinkreste mitlackiert.
Der Rallef
