TJ: Rock-Slider mit Tritt
Laredo
Der Einstieg in den Wrangler ohne Trittbrett ist doch etwas "hoch". Die Chrombügel die seitlich an den Rahmen geschraubt werden sind nicht schlecht, jedoch hätte ich gerne ein paar Rock-Slider mit "Tritt"-Bügel wie auf dem Bild unten.
Frage: Kann man sowas kostengünstig auch selber bauen und muss das dann eingetragen werden oder wird die Breite beim TJ an den Verbreiterungen gemessen? ::)
Hier mal das Bild wie die Teile aussehen sollen:
http://i236.photobucket.com/albums/ff167/DustyTJ02/avit13.jpg
Klar dass es die Teile auch bei Quadratec etc. gibt aber die Preise..huiuiuiuiui! :o
Grüße Alex
Grüße Alex
ghost64
moin,
selberbauen geht immer, eingetragen werden muss es mit Sicherheit.
Am besten vorher mit dem TÜV Prüfer des Vertrauens das Vorhaben abklären.
cj5wacker
wer lang fragt geht lang irrrrrrrrrrrrrrrrrr ::) solange sie nicht die fahrzeugmaße verändern (länge ,breite , gewicht ) um mehr als ?% bekommst du glaub ich keine probleme und die polizei ist an der randgruppe jeep nicht so interessiert ich bin in 10 jahren nur einmal angehalten worden (personen suche wollten nur den ausweis sehn ) aber wenn du in eine bauschloßerrei gehst werden sie auch nicht viel billiger und so kannste sie bestellen baust sie ran und fertig und noch 2 jahre garantie und kein ärger ;)
Laredo
...aber wenn du in eine bauschloßerrei gehst werden sie auch nicht viel billiger und so kannste sie bestellen baust sie ran und fertig und noch 2 jahre garantie und kein ärger ;)
Auch wieder wahr! ;D
Aber ne ABE oder sowas gibts für die Teile doch nicht, oder mittlerweile doch?
Habe jetzt zum ersten Mal die neuen Fzg-Papiere, wo kann man denn da noch was eintragen?? ::)
- Röhrls Trainer
kann dir meinen neuen Schein zeigen, gibt es ein Beiblatt, hat mir der liebe Mitarbeiter auf der Zulassungstelle alles eingetragen ::)
Teile die es Serienmäßig gibt braucht man nicht eintragen lassen, aber es ist besser bei fragwürdigen Teilen ein ABE dabei zu haben, dann ersparste dir Zeit und 'rger bei Kontrollen :o
Ich wurde in 20 Jahren mit dem Jeep zweimal angehalten ::) einmal war das komplette Rücklicht ausgefallen und einmal hat sich der Polizist entschuldigt, dass er mich angehalten hatte, er wollte nur das Auto anschauen weil er auch einen hatte und ihn höherlegen wollte ;D und da standen wir 20 Minuten am Straßenrand bis er weg mußte
wolfman
- Has thanked: 1 mal
- Dank erhalten: 19 mal
Servus ;D
also ich hab die Rocker-Guards von ARB, oder von AEV, sind beides die gleichen....
Der "Cavallo Nero" und "Babe" haben sie auch....
Ich bin sehr zufrieden damit, gut verarbeitet und relativ leicht einzubauen, wenn man keine zwei linken Hände hat...
Selber machen oder vom Schlosser machen lassen, kommt teurer....
Also kaufen, am besten beim Taubenreuther, den Jens schreiben und er kann sie besorgen ( es gibt ja auch % bei Taubenreuther )
Grüße Harry
P.S. Eintragen brauchst du sie nicht....
Grüße Harry
Gruß Harry
Jeeper05
Hi Alex,
...meine sind von Warrior Produkts ... hier der Link: http://www.warriorproducts.com/
...guckst Du...so schaut's bei mir aus:
Die Warrior sind (glaube ich) preiswerter und genauso gut wie die von ARB + AEV...
Du bekommst die Dinger beim ORZ München...hier dert Link: http://www.orz-muc.com/orz/index.html
Selber bauen hatte ich auch mal durchkalkuliert...lohnt nicht...allein die Materialkosten waren schon fast so hoch, wie die o.g. Dinger von der Stange.
Gruß Jens
Gruß Jens
Laredo
Ich wurde in 20 Jahren mit dem Jeep zweimal angehalten ::) einmal war das komplette Rücklicht ausgefallen und einmal hat sich der Polizist entschuldigt, dass er mich angehalten hatte, er wollte nur das Auto anschauen weil er auch einen hatte und ihn höherlegen wollte ;D und da standen wir 20 Minuten am Straßenrand bis er weg mußte![]()
Mit meinem CJ wurde ich damals auch 2x angehalten damit ich Bilder von den Beamten mit dem Fahrzeug machen durfte! ;D
Laredo
Gruß Jens
Hallo Jens, danke für die Links, dann schaue ich mich mal dort ein bissle um ;D Aber genau so habe ich mir das vorgestellt. Gibts für die Teile eine ABE oder tragen die Beamten einem sowas ein?
Grüße, Alex
Hi Laredo,
Yep, die Fahrzeugbreite wird an den Verbreiterungen gemessen.
Eintragung: naja, schöner wär´s, aber ich kenne keine, die an der Karosserie befestigt werden und Gutachten haben.
ARB/AEV sind neben der guten Beschichtungsqualität und cleveren Montage sehr leicht und stabil gebaut, deshalb habe ich auch meine alten gewechselt. Der Eigenimport lohnt ausnahmsweise nicht, da sie in D günstig angeboten werden - Quellen s.o.
Da ich eine dazu passende Heckstoßstange gesucht und keine gefunden habe, kann ich auch zum Thema Eigenbau was sagen:
Meine Meinung: Heizungsrohr und so´n Kram lohnt sich nicht - gutes Stahlrohr (elastisch und leicht) ist teuer - also nur an Eigenbau denken, wenn´s besser werden soll als Fertigteile.
Bilder meiner Stoßstange demnächst hier.
Gruß Mick
