Wie wasserfest ist der TJ?
nicolas-eric
Beitrag von nicolas-eric »
also diese tube seals machen die achse wasserdicht?
wo gibt die? was kosten die? wie schwer sind die einzubauen?
brauche ich an meiner hinteren D44 sowas auch?
BlueGerbil
Beitrag von BlueGerbil »
Gibts bei den "üblichen Verdächtigen" - Ottensmeier, Werner Hamann, Will usw. - zum einen von Alloy, zum anderen von Superior Axles. Kommt in meiner neue 30er auch rein.
Has thanked: 43 mal
Dank erhalten: 40 mal
Sagen wir mal so. Die Vorderachse IST natürlich ohne diese Dinger nicht undicht. Sonst würde ja das ganze Öl rauslaufen.
Nur sitzten die Simmerringe an der Vorderachse direkt am Diff Gehäuse, das bedeutet, Schlamm und Wasser kann zunächst mal durch das Achsrohr bis ganz nach hinten eindringen. Diese Axle Seals verhindern das, weil sie die Achsewelle schon vorne umschließen.
An der Hinterachse stellt sich das Problem nicht, da die Achse schon Außen am Radlager abgedichtet ist.
Das kann man an der Vorderachse nur nicht so einfach machen, da die Achswelle bei eingeschlagener Lenkung nicht mehr mittig im Achsrohr läuft. Daher ist auch die Fettpackung in den Axle Seals von entscheidender Bedeutung.
Martin_Karibik
Beitrag von Martin_Karibik »
Genau, es geht auch ohne zusaetzliche Axle Seals bei ordentlicher Pflege. Ich mache pro Jahr ca: 100-120 Flussdurchfahrten, allein vergangenen Sonntag ueber 20, und hatte bis jetzt noch keine Probleme. Zusaetzliche Axle Tube Seals waeren aber natuerlich noch besser und stehen auch schon auf meiner Liste fuer den naechsten USA Flug.
Martin 8)
www.offroad-pirates.com
'98 TJ Sahara Automatic mit 3.73 gears, 2"Lift, 32x10.50 Interco Super Swamper TSL Radial, Ramsey Winch, Trailerkupplung, Light Bar mit KC 100Watt Scheinwerfern.
Has thanked: 43 mal
...allein vergangenen Sonntag ueber 20,
Habt ihr keine Straßen? :o
Martin_Karibik
Doch, in unserem Club werden die Wagen aber artgerecht gehalten Bild, kannst ja mal einen Blick auf unsere Homepage werfen. Wir haben hier ein echtes OFF ROAD Paradies! :)
Martin 8)
'98 TJ Sahara Automatic mit 3.73 gears, 2" Lift, 32x10.50 Interco Super Swamper TSL Radial, Ramsey Winch, Trailerkupplung, Light Bar mit KC 100Watt Scheinwerfern.
nicolas-eric
habe heute infos von einem freund bekommen, der einen sehr grossen autozubehörladen in atlanta hat.
ihm hat einer seiner mechaniker der selber semiprofessionell mit einem rubicon wettbewerbe fährt gesagt, dass der "dipstick" gleichzeitig auch entlüftung vom automatikgetriebe (4-gang automat) ist.
was ist da dran?
Fritz_The_Cat
Beitrag von Fritz_The_Cat »
kommen wir zum problemkind. dem 42RLE automatikgetriebe. Da gibt es wohl einen Öleinfüllstutzen und einen entlüftungsschlauch. aber selbst im FSM ist nicht abgebildet wie die verlegt sind und wie hoch die enden.
weiss einer von euch was darüber?
die Entlüftung der meisten Automatikgetriebe liegt in der Wandlergloche hinter dem Drehmomentwandler oberhalb der Getriebeeingangswelle und Ölpumpe.
Kann ja jeder selbst ausrechnen wie hoch das bei seinem Jeep ist.
Zurück zu „Wrangler TJ“
