Der WJ pfeift
joso
Der WJ pfeift
Beitrag von joso »
mein WJ BJ 03 (letztes Modell) Quadradrive, 2.7CRD, 85tkm hat das pfeifen angefangen. Die Symptome sind wie folgt:
Bei ca. 100km/h setzt das Geräusch aus dem Antrieb ein. Beim Gangwechsel ändert es sich NICHT, nur wenn es leicht bergauf geht wird es etwas weniger oder bergab geht es ganz weg. Kann also eigentlich nur von den Differentialen kommen. Beim TÜV wurde leichter öldunst bemängelt und ich hatte schon mal ein Pfützchen unterm Auto, habe mir aber nix bei gedacht, da es nach kurzer Zeit weg war.
Ich nehme mal an irgendein Diff ist trocken?
Ist da Spezialöl drin? Wie misst man den Ölstand?
Irgendwelche Ideen wie man das behebt (ausser Austausch)?
Ich bin hier auf Malle und traue den Werkstätten nicht so recht deswegen bitte ich um Eure Hilfe!
Danke
J
Has thanked: 390 times
Der WJ pfeift
Hallo Joso,
das haben meine beiden Wj auch gemacht bei dem Tempo, ist lt. Werkstatt normal wg. der Differentialle
Matschige (oder bei Dir staubige?) Grüße
Nils ;)
joso
Der WJ pfeift
Beitrag von joso »
Hallo Nils,
danke erstmal, bin schon etwas beruhigt! Hat das bei Dir auch so "plötzlich" angefangen wie bei mir (Hatte ein oder zwei Wochen niemanden im Auto und die Musik ziemlich laut und dann war das Geräusch da)?
Gruss
J
Der WJ pfeift
Hallo Joso,
bei mir pfiff es von Anfang an, beim V8 etwas weniger und beim CRD etwas mehr.
Nils
Scramblercriddel
Der WJ pfeift
Nachschaun würde Aufschluß geben ;)
Steht in der Bedienungsanleitung die bei dem Bj., ja wohl noch vorhanden sein sollte ;)
Nachfüllen vielleicht ???
Danke
J
Gruß,Christel
