Rückfahrleuchte CJ
Jeep CJ Modelle (bis 1986)
filmer
Rückfahrleuchte CJ
Beitrag von filmer »
Hallo Jeeper,
der TÜV hat beanstandet, dass keine Rückfahrleuchte vorhanden ist. Gibt es für den CJ evtl. eine Ausnahmegenehmigung die besagt, dass keine notwendig ist !?
Viele Grüsse. Uwe
AMCarsten
Rückfahrleuchte CJ
Beitrag von AMCarsten »
Moin Moin,
eventuell brauchst Du gar keinen Rückfahrscheinwerfer. Is Baujahrbedingt, mein 78er hat keinen, da dort in den US Rücklichtern wegen TÜV meine Blinker sitzen. Mach Dich mal schlau ab wann Rückfahrscheinwerfer Pflicht sind.
Ansonsten mach halt nen kleines Zubehörlämpchen hinten dran.
Carsten
jeeper_cj7
Rückfahrleuchte CJ
Beitrag von jeeper_cj7 »
Moin,
mein CJ7 Baujahr 1979 hat auch kein Rückfahrlicht mit H-Abnahme.
Willi
Jeep CJ 7 V8
robin1963
Rückfahrleuchte CJ
Beitrag von robin1963 »
Rückfahrscheinwerfer sind Pflicht an Fz. mit Erstzulassung ab 01.01.1987.(STVZO §52a)
Has thanked: 1 mal
Rückfahrleuchte CJ
Hallo Achim,
falls man nachrüsten muss/müsste:
Wenn im Getriebe kein Schaltelement am Rückwärstgang ist, wie betätigt man dann die Rückfahrleuchte? Ist manuelles Einschalten eines Arbeitsscheinwerfers z.B. akzeptabel?
filmer2
Rückfahrleuchte CJ
Beitrag von filmer2 »
Danke für die Antworten
Das Problem für den TÜV bestand darin, dass die Rückfahrleuchte im KFZ - Schein eingetragen ist, aber keine Leuchte vorhanden ist.
Ich habe inzwischen eine kleine LED Leuchte nachgerüstet.
Gruß Uwe
81iger CJ 5, V8
robin1963
Rückfahrleuchte CJ
Hallo Achim,
Wenn am Getriebe nix vorgesehen ist (dt. Version vorausgesetzt), dann ist das Fz. auch vor besagtem Stichtag gebaut. Arbeitsscheinwerfer sind Arbeitsscheinwerfer, keine Rückfahrscheinwerfer!Festgelegt ist, daß vorhandene und bauartgeprüfte Rückfahrscheinwerfer durch das Einlegen des entsprechenden Ganges aktiviert werden, sei es im Getriebe oder am Schaltgestänge. Manuell ist unzulässig.
AMCarsten
Rückfahrleuchte CJ
Moin Moin,
sicher ist manuell schalten unzulässig, aber ich hab an meinem Munga damals für den Prüfer hörbar den Gang eingelegt UND zeitgleich unauffällig den kleinen Schalter umgelegt. Das Licht leuchtete, Prüfer war zufrieden.
Nur als Denkanstoß.
Carsten
Mystique360
Re: Rückfahrleuchte CJ
Beitrag von Mystique360 »
Wieso ist manuell schalten nicht zulässig?
Ist bei meinem LKW Serie das die Rückfahrscheinwerfer über Schalter gesteuert sind.
Iveco / Magirus Deutz Bj 84 H abgenommen.
Zurück zu „Kaiser / Jeep CJ“
