Rückfahrleuchte CJ
Rückfahrleuchte CJ
Hallo Jeeper,
der TÜV hat beanstandet, dass keine Rückfahrleuchte vorhanden ist. Gibt es für den CJ evtl. eine Ausnahmegenehmigung die besagt, dass keine notwendig ist !?
Viele Grüsse. Uwe
Viele Grüsse. Uwe
Rückfahrleuchte CJ
Moin Moin,
eventuell brauchst Du gar keinen Rückfahrscheinwerfer. Is Baujahrbedingt, mein 78er hat keinen, da dort in den US Rücklichtern wegen TÜV meine Blinker sitzen. Mach Dich mal schlau ab wann Rückfahrscheinwerfer Pflicht sind.
Ansonsten mach halt nen kleines Zubehörlämpchen hinten dran.
Carsten
Carsten
Rückfahrleuchte CJ
Moin,
mein CJ7 Baujahr 1979 hat auch kein Rückfahrlicht mit H-Abnahme.
Willi
Willi
Jeep CJ 7 V8
Rückfahrleuchte CJ
Rückfahrscheinwerfer sind Pflicht an Fz. mit Erstzulassung ab 01.01.1987.(STVZO §52a)
- Has thanked: 1 mal
Rückfahrleuchte CJ
Hallo Achim,
falls man nachrüsten muss/müsste:
Wenn im Getriebe kein Schaltelement am Rückwärstgang ist, wie betätigt man dann die Rückfahrleuchte? Ist manuelles Einschalten eines Arbeitsscheinwerfers z.B. akzeptabel?
Rückfahrleuchte CJ
Danke für die Antworten
Das Problem für den TÜV bestand darin, dass die Rückfahrleuchte im KFZ - Schein eingetragen ist, aber keine Leuchte vorhanden ist.
Ich habe inzwischen eine kleine LED Leuchte nachgerüstet.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
81iger CJ 5, V8
Rückfahrleuchte CJ
Hallo Achim,
Wenn am Getriebe nix vorgesehen ist (dt. Version vorausgesetzt), dann ist das Fz. auch vor besagtem Stichtag gebaut. Arbeitsscheinwerfer sind Arbeitsscheinwerfer, keine Rückfahrscheinwerfer!Festgelegt ist, daß vorhandene und bauartgeprüfte Rückfahrscheinwerfer durch das Einlegen des entsprechenden Ganges aktiviert werden, sei es im Getriebe oder am Schaltgestänge. Manuell ist unzulässig.
Rückfahrleuchte CJ
Moin Moin,
sicher ist manuell schalten unzulässig, aber ich hab an meinem Munga damals für den Prüfer hörbar den Gang eingelegt UND zeitgleich unauffällig den kleinen Schalter umgelegt. Das Licht leuchtete, Prüfer war zufrieden.
Nur als Denkanstoß.
Carsten
Nur als Denkanstoß.
Carsten
Re: Rückfahrleuchte CJ
Wieso ist manuell schalten nicht zulässig?
Ist bei meinem LKW Serie das die Rückfahrscheinwerfer über Schalter gesteuert sind.
Iveco / Magirus Deutz Bj 84 H abgenommen.
