Hallo Bernhard,
gibts davon ein Bild?
Und wie ist das mit dem Trennschalter? Manuell oder Trenn-Relais, wie es z.B. Wohnmobile haben, um die Starterbatterie vom übrigen Gleichstrom-Netz zu trennen?
Hallo Daniel,
ein Bild davon hab ich nicht.
Ich hab damals eine "simple" Lösung und keine aufwändige kostenaufwendige gesucht, da die 2. Batterie nur für Notfälle gedacht ist (wenn beispielsweise während ner Wüstentour die Kühlbox wegen des kaltzuhaltenden Bieres oder Weißweines ::)oder wegen der kühl zu haltenden Steaks ;D nächtens einmal die Starterbatterie "leeren" sollte - was aber niemals passiert ist (wegen Spannungswächter - oder für ein sonstiges Versagen der Starterbatterie aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise durch Seilwindenbetrieb).
Die Trennung zwischen beiden Batterien erfolgt manuell an der zweiten Batterie durch einen "Nato-Knochen"
