hallo zusammen vielen dank erst eimal für die nette begrüßung und für das rege interresse... :)
also es geht um meinen cherokee xj 2.5td Bj..??2001
problem...abs ohne funktion (warnleuchte ständig an)
zum bj kann ich nur sagen.
an der 10 stelle meiner fahrgestell nummer befindet sich eine 1 das heißt bj2001.soweit richtig??
in meinem fahrzeugbrief steht etwas von verzollung im sammelzoll verfahren zugelassen.
ausserdem ein nachtrag bei dem das datum 28.04.00 erwähnt wird.(doch nicht bj.2001??)
beim sicherrungskasten auf der beifahrerseite fehlt mir leider die bescheibung der einzelnen sicherungen( ist da nur ein zettel reingeklebt oder wie).an der innenseite des deckels ist nichts.kann nur feststellen das an steckplatz 8,13 und 24 keine sicherung sind.
der rest der sicherungen ist scheinbar ok.
hatte meinen xj beim auslesen in der fachwerkstatt und die haben mir nur sagen können das alle sensoren in ordnung sind und es so aussieht das der abs block oder die dazu gehörigen kabel defekt sein müssen.
nach sicherungen oder so haben die garnicht geschaut...
vieleicht kann mir jemand sagen welche zahlen in meinem sicherungskasten was bedeuten und wie mann dieses poblem fachmännisch angeht.
abs problem beim xj
manson
manson
abs problem beim xj
Beitrag von manson »
haben gestern nochmal allses drurchgemessen.
kein an bzw.aus schalter für abs gefunden.
sicherungen alle in ordnung.
relais in ordnung.
sensoren durchgemessen,in ordnung.
stecker abs block in ordnung.
vermuten das der abs block defekt ist...
kann mir jemand sagen ob es sein kann das beim grand cherokee der gleiche abs block verbaut ist wie bei meinem cherokee xj. denn die teilenummer 56027931 ist identisch.
relais in ordnung.
