wrangler TJ 2,5 unsauberer lauf
jeepwolfman
Beitrag von jeepwolfman »
moin,
mein wrangler bj 97 läuft teilweise unrund, d.h. unter last mal mehr mal weniger gas, die zündkerzen zeigen schwarze ablagerung und beim starten kommt hinten schwarzer ruß raus :P (zu fettes gemisch) möglichkeiten das einzustellen?
lambdasonden , kat, zündkerzen, verteiler, zündkabel vor etwa einem jahr alles neu ;)
danke mal im vorraus
Da bleiben noch der Leerlaufstellmotor und das Drosselklappen-Potentiometer als mögliche Ursachen übrig.
Als meiner schwarz gerusst hat beim Gasgeben, (Eggy is schuld ;D) hat a ganze Gartenwirtschaft reklamiert. Bild Bild Bild
Übeltäter war eine defekte 1 Jahr alte Lamdasonde (die erste meiner hat 2)
Ist übrigens auch unrund gelaufen ::)
Treggerfahrer
Beitrag von Treggerfahrer »
Wie sehen denn die Unterdruckschläuche aus?
G Bildruß
Martin
jeepwolfman
danke erstmal für eure antworten :D
@claude
ja meiner hat auch 2 sonden und die sind auch noch nicht so alt, müßte er nicht den fehler anzeigen wenn eine defekt ist?
@martin hatte die schläuch und das ventil runter alles frei
@daniel
wie kann ich das überprüfen?
gruß jö
Checken geht mit Diagnosegerät.
Bei meinem war es so, dass das Drosselklappenpotentiometer beim Öffnen gar nichts angezeigt hat (muss langsam aufwärts zählen) erst ab 10 kam dann ein Signal.
jeepwolfman
danke für eure antworten werde mal sehen wie ich da weiter komme :)
gruß
