Seit gestern habe ich am 5,9er Granny ein Problem. Der Tacho macht was er will. Egal wie schnell/ langsam gefahren wird, zeigt er mal 200, mal 0, mal 140. Duch diesen Fehler spinnt ab und zu auch die Automatik.
Tauchte das Phänomen schon bei jemandem auf? Gibt es eine einfache Lösung? Bin für jeden Rat dankbar.....
Hilfe, Tacho spinnt am 5,9 Granny
leg ein neues Massekabel direkt vom Tacho-Kabel am VTG zur Batterie, das wars 8)
also zusätzlich an das vorhandene Kabel
uto180
uto180
Beitrag von uto180 »
Habe 3 Kabel! weiß, schwarz und lila? was ist Masse? normalerweise schwarz? aber man weis ja nie.....
uto180
habe jetzt angenommen, dass das schwarz-hellblaue Kabel Masse ist. Jetzt geht der Tacho beim Zündung einschalten auf 200. Beim Fahren dann auf null??!!
Vieleicht ist es der Tachosensor. Hab jetzt nen neuen bestellt....
