aber an der Hinterachse.
92er Cherokee XJ 4.0 HO
Beläge inkl. Einbausatz und Radzylinder sind neu und richtig montiert.
Trommeln nicht eingelaufen.
Das Problem.
Nach längerer Stadtfahrt STOP & GO läuft die rechte Bremse fest.
Ich habe also Federn Einstellung ect. geprüft war alles OK.
Aber danach war für zwei Wochen Ruhe, nun tritt der Fehler wieder auf.
Wenn ich während der Fahrt die Handbremse betätige löst sich die Bremse wieder ::)
Trotz nochmaliger Demontage der Trommel, konnte ich keinen Fehler finden.
Habt ihr eine Idee ?
Schoin Gruß
Thomas
noch ein XJ Bremsenproblem
jeepmannxj
Beitrag von jeepmannxj »
Moin Thomas!
Tippe auf defekten Radbremszylinder, denn es scheint mir, als ob der Druck nicht zurück geht und Du ihn bei Stop & Go quasi aufpumpst. Und wenn Du die Handbremse ziehst, drückst Du die Kolben somit mechanisch zurück.
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Moin Thomas!
Moin Stef !
"Chinaware"...... ::) :P?
Ok ist eine Möglichkeit ich schau mir das mal genau an.
Danke !
