Ich habe im vorderen Diff. beim Ölwechseln ein paar feine Metallspäne gefunden. Muss ich mir jetzt sorgen machen?
Befüllt habe ich es mit 75W-140. Das Öl ist doch richtig für die Vorderachse?
Ursprünglich wollte ich nur die Kreuzgelenke an der Achse wechseln. Das Öl sah aber nicht so toll aus und das 75w-140 stand noch in der Garage.
Gruß Andreas
89er yj 4,2 Liter Vergaser
Metallspäne im vorderen Diff gefunden.
- Has thanked: 1 time
Hallo Andreas,
in so einem Fall würde ich auf jeden Fall den Deckel aufmachen und reinschauen. Wenn es ganz,ganz feiner Abrieb ist von den Zahnflanken des Tellerrads, dann stimmt was nicht.
Ansonsten kann es sein, dass beim Wechseln der Kreuzgelenke und wieder einfädeln der Wellen die Dichtringe im Innern des Differentials beschädigt wurden und nun Teile davon als Späne im Öl herumschwimmen.
