Restauration Chassis CJ-3A Jg. 1949
Verfasst: Freitag 16. November 2007, 18:17
Hallo in diesen Thröd werde ich hier im ersten Posting laufend neue Fotos rein setzen wären der ganzen Zeit der Restauration.
Die neuesten Fotos immer oben! Warum keine Neue Hütte? werden sich viele Fragen ::) A neue Karosserie aus Fernost kommt nicht in Frage. Der Willys soll Original bleiben was er nicht mehr ist mit einer neuen Hütte. Mehr Fotos auf meiner HP http://www.jeep-willys.ch/W-11-2007.htm
So fertig mit Chassis!
Tageswerk beendet ::) vorher
Meine Garage ist auch meine Spritzkabine ;D
Chassis + Lunge grün
Keine Läufe! Verdünnungsverhältniss hat gestimmt ::) ;D
Morgen kommen die Plastic Bahnen wieder weg von de Wände :)
Dann wird er ausgepackt und er kriegt au grad seine Stossdämpfer + Räder wieder 8)
I hoff Ende nächster Woche bin i soweit fertig mit der neuen Karossse, dass sie druff montiert werden kann.
I will fahren!! 8) 8) 8) 8)
Weiter ist es gegangen, Getriebe mit Aczeton gereinigt und schwraz gespritztChassis grundiert
Dann Traverse runter und Getriebe Gummi und Getriebestützlager weg. Werden ersetzt durch neue
Heute das ganze mit heissem Wasser und Spühli noch mal geschruppt
Eine Woche ist vorbei. Das ganze Chasis ist abgehämmert und mit dünnenm Rostumwandler eingesprayt. Das Zeug gelangt in jede Ritze und versiegelt das ganze. Isch habe Chassis fertisch ;D (vorerst)
Morgen geht's da weiter, Getriebe und Achsen richtig abseifen
mit Spüli und Heisswasser
Motorreiniger war nicht efektiv genug :-/
jetzt geht's am Chassis damit an den Rost. Das bedeutet viel Dreck und viel laut ;D
Heute war es soweit, Seppi war da
Karosse auf Bantam Hänger Jg. 1944
60 Jahre Dreck :o
Natürlich in Grün
Neue Dämpfer kriegt er auch
Willys am Kran. Ich warte auf Freitag
Weiter geht's Body v. Chassis getrennt alle Kabel gekappt
Heute am Willys weiter gemacht ::) Werkzeugkiste raus, Tank leer
Tank raus und die ersten Schrauben vom Chassis gelösst
zumindest probiert dann mit der Flex sssssssssssst und ab ;D
Festegestell hab i, dass in der Vergangenheit der Boden mit dem Chassis verschweiss wurde
:o
Die spinnen die Vorbesitzer! :-/
Heute hab i a Päkli bekommen. Danke Wolfram
nu muss i nur noch mit der Karosserie fertig werden ;D
Vorne Recht's is nu auch fertig und er läft scho wieder ::)
Heute war die Beifahrer Seite dran
Der Fender Fahrerseite der andere sieht besser aus
Demontage Fender Links
1. Teil zerlegung
Der Boden ziemlich am Ende und vor allem rostig
![Bild]()
![Bild]()
60 Jahre Dreck :o
Natürlich in Grün
1. Teil zerlegung
