Steiner baut Jeepanhänger
Röhrls Trainer
Beitrag von Jeepmatz »
Einen Jeephänger baut sich unser Schweißer Steiner ;D
so stand er erst mal zwei Jahre im anhängerland
nun gings los
http://www.jeepmatz.de
Jeep42
Beitrag von Jeep42 »
;D ;D ;D
Die wichtigsten sachen sind ja da.... ;)
Röhrls Trainer
was muß dass muss ;D
Röhrls Trainer
weiter gings :D
Stützrad auch drann
Kann noch etwas länger dauern
Mind. 60 - 70 Bohrungen in den Seitenwänden und Bodenblech zum zuschweißen
Die kleinen Bohrungen bis 10mm kann man so zu schweißen die größeren muß man Bleche richten und reinschweißen
dann wieder überflexen
morgen schaue ich mal nach dem Leergut ;D
Hans-Willi
Beitrag von Hans-Willi »
Von forne betrachtet sieht der Hänger schon richtig gut aus. Glaube die nächste Alpentour kann bald kommen.
BenGun
Beitrag von BenGun »
Wow , Was hat er denn für ein Leergewicht , ca. ???
Geht ja leider in D. nur als ungebremster ! :'(
Röhrls Trainer
ca 300 kg und es wird ein gebremster 750 kg Hänger ::)
BenGun
na dann , Ich drücke für den - TÜV die Daumen
und bin Neugierig wie es vorrangeht .
Bin bei meinem Umbau an der TÜV Sache gescheitert :-[
und baue deshalb Ungebremst !
:-/ Stichwort Bremsenberechnung und Gutachten Bild
Röhrls Trainer
ich habe schon vier oder fünf so Hänger für 750 kg gebremst eingetragen ;)
mit 33iger Reifen :D bis 750 kg brauchste ja e keine
also nehmen sie auch 750 kg gebremst ungeprüft ab ::) geht eigentlich überall ;)
Röhrls Trainer
Zitat von Steiner:
Immer noch an Punkt 3.
ca. 60 - 70 Bohrungen in den Seitenwänden und Bodenblech
Die kleinen Bohrungen bis 10mm kann man so zu schweißen die größeren bleche richten und reinschweißen
dann wieder überflexen -- scheiß arbeit
nächste Bilder kommen
finde ein Loch nach dem anderen -- alles gebohrte Löcher
würde mich interessiere, was die alles verschraubt henn an dem Hänger
Schweiße schweiße schweiße
schen wenn ma eh Nochber het der gerne flext
dann noch de Sohn der hilf Bleche zum Zuschweiße richtet
und de Vater schweißt wieder in und zu
Denk bin fertig - jetzt wieder im Bode ca10 Löcher gefunde
Also diese auch zu schweiße dann muss ich wohl mol noch selber flexe
