Moin Gemeinde,
ich bin da mal ein bisschen ratlos :-[
Seit kurzem hat unser Cherokee auf einmal keine Heizung mehr !
( nein ich habe sie nicht ausgebaut )
Dafür hat er aber, selbst bei - 4°, nach 500m 110° Wassertemperatur
( auf der Anzeige ) was logischer weise gar nicht geht.
Hat dazu jemand eine Erklärung ?
Gruß Frank
Heizung 98er Cherokee
Gremlin
- Dank erhalten: 3 mal
Wrangler JKU Rubicon 2,8 L
AEV Stoßstange mit Warn 8274
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
Gremlin
Hmmm, aber die Heizung ist doch vor dem Thermostat
dann sollte doch wenigstens die erst mal warm weden.
Gruß Frank
Gruß Frank
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
4 Zoll Fahrwerk
315 75 17 BFG AT
Nach 500m macht noch kein Thermostat auf.
No nit mal mein 70° grädiger im Willys.
sollte die Temperatur annähernd stimmen, was i nit glaub,
würd ich eher auf eine vergammelte Wapu tippen.
Dann wird's au nit warm da kein Wasser umgewälzt wird.
jeepmannxj
Hi Frank!
Es gibt ein unterdruckgesteuertes Ventil für den Heizungswärmetauscher! Gibt es dort Unterdruck und funktioniert die Klappe?
Gruß aus Hamburg
Stefan, der Mann mit NoName
Gruß aus Hamburg
Fiete Föhr
Moin Frank,
hast Du Wasser im Ausgleichsbehälter? Sollte der leer sein gibt es nicht genug Druck und die Heize funzt auch nicht. Angesichts der hohen Temp nach 500m klingt der Beitrag aus der Schweiz ansonsten auch sehr plausibel!
Fiete
Fiete
Hi Frank!
Gruß aus Hamburg
Sali Stefan
sollte der 3 Weghahn gemeint sein, so höhe 4ter Zylinder,
den gibt's bei de Facelift nicht mehr
