Hallo! mein WG hat seit einigen Tagen ein Geräusch beim Einfedern bei Straßenunebeheiten. Dachte, die vorderen Stoßdämpfer, da ich im Februar die hinteren austauschen musste, waren undicht. Aber, DEKRAman übeprüft, sagte sind alle 4 absolut in Ordnung, die Gummis, die dazwischen sitzen auch ok. Ist nix festzustellen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei Laufleistung 32tkm die Federn kaputt sind? Was kann da noch sein? hab kein Plan.
Grüß.
Andreas.
Feder kaputt??
Feder kaputt??
Hi Andreas.
Da es sich ( sehr wahrscheinlich ) um Öldruckdämpfer handelt, kann das mit den eisigen Temperaturen zusammenhängen.
Mein Granny macht das auch zZt. Gelegentlich.
Mal sehen was du noch für Antworten bekommst.
Gruß. Der Claus !
Feder kaputt??
wie sind gas' und öl' außerlich zu unterscheiden? das sind jetzt die hinteren.
hab alle reifen abmontiert und nachgeschaut, ob da was wakellt.
Feder kaputt??
Hallo Andreas ;)
Was ist mit deinen Gummis von den Stabis ?
Wenn die kaputt sind gibt es auch Geräusche beim Einfedern.
Moin Uwe!
Leichte Abdrucke, aber die sind auch sauber. Hab mich kurz erschreckt, da eine von Bremsscheiben ganz locker saß, aber habe nacher erfahren, ist normal ;D D ann ist es wohl wirklich so, dass es die Öldruckdämpfer knirschen. Hatte aber noch nie so.. Alt, oder warum?
Gruß.
Andreas.
