rechtsdrall
grannyman
rechtsdrall
Beitrag von grannyman »
Hallo allerseits!!
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?! Ich habe einen Granny 2 von 2003, 163 ps. Er zieht leider etwas nach rechts. Hab schon die Spur einstellen lassen. Damit hat sich das Problem aber lenkradseitig nur etwas verlagert. Es läuft jetzt zwar gerade, wenn man es gerade hält, aber man muss es eben festhalten. Sonst steht es etwas schief, und das auto zieht weiterhin nach rechts. Kann man da noch was machen?
Und noch was anderes: Hab gehört, das Schwanken und Wanken des Fahrwerks soll sich mit nem Bilstein B 6 Fahrwerk verbessern. Ist das so? Hab ja leider keinen anderen Granny mit Bilstein B 6 zur Hand, um zu vergleichen.
Gruß vom Grannyman
rechtsdrall
Beitrag von Thorty »
das könnte viele Ursachen haben, z.B.:
- ein Bremssattel geht fest und löst nicht mehr richtig, das Rad wird daurch schwergängig
- Störeinflüsse durch die Reifen (mal von links nach rechts wechseln zur Kontrolle)
- Achsgeometrie gestört (z.B. Längslenkerbuchsen verschlissen, Traggelenke haben Spiel usw.)
Thorty Bild
Jeeper05
rechtsdrall
Beitrag von Jeeper05 »
Hast Du vielleicht einen Gasdruck-Lenkungsdämpfer (z.B. gelber Bilstein) verbaut?
...Ich hatte mal kurze Zeit einen Bilstein LD drin und hatte nach 100 Km Autobahnfahrt Muskelkater im Oberarm, da ich immer leicht Gegenlenken musste. Die Dinger drücken wie verrückt in die Lenkung...zumindest hatte ich das Prob bei meinem Wrangler JK.
Gruß Jens
P.S.: Herzlich Willkommen hier bei uns. :)
robin1963
rechtsdrall
Beitrag von robin1963 »
Hallo allerseits!!
Gruß vom Grannyman
Warum Dein WJ nach rechts zieht, weiß ich nicht. Ursachen haben meine Vorposter schon geschrieben.
Das Fahrverhalten auf der Straße ist bei meinem Granny extrem besser geworden mit Bilstein Stoßdämpfern :D. Welten besser als Original.
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
