Es knackt heftig ...
JU-Jeep
Has thanked: 43 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von JU-Jeep »
Hi
Und zwar in der Hinterachse ! Wenn ich nur geradeaus fahre hört man nix, sobald es um die Kurve geht kommt ein richtig heftiges metalisches knacken auch wenn ich lange geradeaus gefahren bin und dann rückwerts fahre. Hat das etwas mit dem Trac-Lock zu tun ????
Und wenn ja reicht da ein Oel wechsel + Aditiv ???
Laredo
Beitrag von Laredo »
Hi Uwe,
Ferndiagnosen sind immer schwierig und ein knacken aus der Achse deutet oft nichts Gutes :-/ mein Gefühl sagt mir, dass hier wohl ein Ölwechseln allein nicht reichen wird. Hattest schon den Diff-Deckel auf? Metallspäne im Diff-Öl?
Grüße, Alex
JU-Jeep
Hi  Bild ;D
Und das ist dabei rausgekommen  8)
Das Oel rausgemacht Deckel ab und nach Spähne gesucht nix gefunden  Bild ;D Also Deckel wieder drauf 1,3 Liter 80W90 + Aditiv  eingefühlt und 20.000 mal achten gefahren.
Und was soll ich sagen !
Das knacken is wech
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
malamute
Beitrag von malamute »
Am besten hättest Du 85W140 vollsynthetisches Difföl von Castrol reingemacht - plus FM - dann hättest Du die nächsten 40.000 km Ruhe. 85W90 ist für die Achse mit TracLoc definitiv nicht dsas richtige Öl.
Bildmalamute
JU-Jeep
Hallo
Nun weis ich auch warum es nach einem halben Jahr wieder angefangen ist. Da muß ich morgen woll nochmal ran !! Habe ja sonst nix zu tun Bild
Danke für diesen Tip Peter ;)
BUTCH
Beitrag von BUTCH »
Bildmalamute
....wobei dann das Additiv nicht mehr von Nöten ist. War bei meinem XJ damals auch. Öl sah aus wie Metallic-Lack. Alles raus, sauber gemacht mit Bremsenreiniger und das 140er rein ohne Additiv. Ruhe war !! Und da ist ja von Haus aus die Trac Lock drin.
Gruß. Der Claus !
JU-Jeep
Hallo
Ich höre es wohl !!!!
Muß Morgen nochmal ran, 25 € umsonst ausgegeben.
Na Ja :'( :'( :'(
Old Husky
Beitrag von Old Husky »
das 85W140 von Castrol hat eine LS Kennzeichnung, LS= Limited Slip, und da ist das Additiv bereits drinn und braucht keinen extra Zusatz mehr. Zuviel von dem Zusatz ist auch nicht gut.
Gruß Martin  Bild
Super! Ist alles schon drin? Das muß ich auch mal probieren. Das ist ja wie bei'm Frikadellenbrötchen - "Brötchen is schon drin!" Ja, aber noch'n zweites! "Is auch schon drin!"
Bild Bild
Bild Bild
Jeep42
Beitrag von Jeep42 »
Seid ihr sicher das ihr nicht Castrol 75W-140 meint ??
bzw Castrol SAF-XJ Das hat den zusatz LS
und kann ohne zusätzlichen FM gefahren werden....
8)
Das 85W-90 gibts übrigens auch mit LS....
klick
JU-Jeep
Na was denn nun ???
85W140 oder 75W140
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
