habe seit meinem diesjährigen Aufbau das Problem, das der Reißverschluss am Heckfenster nicht richtig funktionieren will!(Verschluss hängt und die "Reißverschlussnaht" öffnet sich hinter dem Verschluss wieder)
Hatte bis zur Demontage des ST im letzten Herbst keine Probleme, kann aber auch so nicht wirklich erkennen was der Grund sein könnte.
Wie behandelt ihr die Teile hinsichtlich Reinigung und Pflege? Event.leicht mit Feinmechaniker öl oder schadet das den Kunssttoffverschlüssen?
Grüsse Steven
Pflege Softtop (Spez.Reißverschluss)
da gibt es Silikonspray, Wachstifte u.ä., die wirken manchmal Wunder, schau mal in diversen Online-shops unter "Reißverschlußpflege".
ev. den Zipper mal vorsichtig mit der Zange leicht zusammendrücken.
VG Dietrich
VG Dietrich
JK 2,8CRD, Automatik, XHD Front Bumper mit Warn 9,5ti
2"OME, 285/70-R17 Cooper Discoverer STT auf 9x17 W-TEC Extreme, SDB-160 Dual Beam
Metalian Midi 4x4 Trailer
Grüsse Steven
Hast du das jetzt bei dem kalten Wetter montiert?
Wenn ja, solltest du nicht tun. Besser ist warten auf Sonnenschein und dann die Sonne arbeiten lassen.
Das Verdeck wird geschmeidiger durch Wärme und lässt sich dann besser anpassen.
Das ist mene Erfahrung mit Softtops. Leider geht die "Reißverschlussnaht" immer wieder auf. Hilft wohl nur ein Sattler.
