Ich bin auf der Suche nach einer anderen Stoßstange da das Original (Sahara) doch sehr weit nach vorne ragt.
Am besten eine mit ABE oder TÜV Gutachten. Gibt es da etwas auf dem deutschen Markt ?
						Austausch Front Stoßstange
- Has thanked: 1 mal
Re: Austausch Front Stoßstange
die Gartenbank da vorne läßt sich ersetzen durch eine von WARN, z.B. Viele TÜV- oder DEKRA-Prüfstellen machen da aber einen kleinen Aufstand. Am Besten kombiniert man die neue Stoßstange mit einer Seilwinde, dann ist das nämlich der Windenträger, und dann geht´s leichter.
Mal umschauen bei den üblichen Verdächtigen, www.ks-tuning.de.
						- LeoMew
- Has thanked: 2 mal
- Dank erhalten: 10 mal
Und schon was gefunden?
Es kommt dabei ja auch auf einige Kriterien an.
Wofür ->Optik oder Offraod
Metall / Plastik?
Winde -> Ja/Nein?
Budget
Ich nehme mal an du meinst den JK mit seiner Langen Schnautze ?
Zu beachten ist auch dass Eine große Schwere Stoßstange ohne weitere Umbauten dein Wagen vorne wohlmöglich tiefer legen wird und die Fahreigenschaft Schwammiger wird.
Insbesondere mit einem älteren Originalfahrwerk.
Die Sache mit der Winde ist wahr. Mit einer Winde drauf ist es nämlich technisch keine Stoßstange mehr. Viele der Großen Massiven Stoßstangen sind daher auch nur mit Winde zugelassen. Jedoch wird dass dann mit der ABE ehr weniger was. Für ne Einzelabnahme kannst du dann schon mal bis zu 300€ extra rechnen.
Am ehesten Denke ich bei einem Jeep ohne viele extras und ohne Winde an die 10th Aniversary Stoßstange von Jeep. Ein Nachbau in selbiger Qualität gibt es bei ASP Eberle -"Stoßstange Freedom" heißt das Produkt.
Eine ganz Kurze die am Kühler abschließt wirst du nicht finden. Denn der Rahmen steht nunmal einfach weit vor. Arg viel kürzer wie das Original wird es einfach nicht. Aber der Optik schadet es nicht
Metall / Plastik?
Winde -> Ja/Nein?
Budget
?Zu beachten ist auch dass Eine große Schwere Stoßstange ohne weitere Umbauten dein Wagen vorne wohlmöglich tiefer legen wird und die Fahreigenschaft Schwammiger wird.
JKU Rubicon 08
https://revkit.com/mew/
