zusätzlicher Schalter Differentialsperren
munzel
Been thanked: 1 time
Beitrag von munzel »
Hi, ich plane gerade bei unserem 2015er Rubicon zusätzliche Schalter für die Differentialsperren einzubauen. Die Originalschalter sitzen an einer (für mich) ungünstigen Postiton und die Bedienung ist mit zweimal unten tippen und dann oben tippen (für mich) nicht intuitiv. Ich plane zwei Wippschalter auf die Mittelkonsole über dem Radio einzubauen.
Vorteil wäre aus meiner Sicht:
1.) getrenntes Schalten der vorderen Sperre
2.) intuitives An-Aus Schalten der Sperren über zwei Schalter
3.) Sperren können auch vom Beifahrer bedient werden.
Im Netz findet man hierzu zwei Varianten der Umsetzung. Entweder schalten der Masseleitung oder Schalten der Stromzuleitung zu den Originalen Relais. Ich tendiere zu der Schaltung der Masseleitungen um die originale Funktionalität zu erhalten und den Umbau einfach zu gestalten.
Hat schon jemand einen Umbau der Ansteuerung der originalen Diferentialsperren geplant oder realisiert?
Habt ihr eine gute Lösung für den Einbau von Wippschaltern oberhalb des Radios?
Viele Grüße
Stefan
JKU 2,8 Rubicon (2,5"; 285er )
WH 3,0 CRD
LeoMew
Has thanked: 2 times
Been thanked: 10 times
Re: zusätzlicher Schalter Differentialsperren
Beitrag von LeoMew »
Hey Hey,
ja du hast recht das Umschalten ist etwas unpraktisch gelöst bei den JK Modellen. Deiner Idee das Über die Originale Masseleitung zu machen um das Rele anzusteuern halte ich für Gut.
Das Ding ist ehr ein Schalterpanel für über dem Radio zu Finden... In der Regel gibt es da nur Sachen für über Deiner Scheibe.
Das einzige was ich dazu kenne ist ein Teil das für den JL verkauft wird.... Aber ich zweifel nicht daran dass man dass auch im JK verbauen kann.
https://viciousoffroad.com/products/mlc ... ntry-70963
Wenn Du noch Interesse hast, dir aber wegen dem Versand aus den USA ein Kopf machst melde dich gern bei mir.
munzel
Hallo LeoMew,
danke für die Idee. Das Panel kannte ich noch nicht. Die Halterungen für die Montage des Schaltkastens im Motorraum müsste man wahrscheinlich anpassen, sollte aber gehen. Die Box mit den Schaltern sieht recht universell aus.
Ich werde mir das nochmal genauer ansehen.
Gruss Stefan
WH 3,0 CRD
munzel
Zugegeben es ist etwas Zeit seit der Idee vergangen.
Inzwischen habe ich die Zusatzschalter eingebaut und zum ersten Mal im Wendland getestet. Funktioniert Super.
Ich habe über zwei Schalter und Hilfsrelais die Masseleitung der beiden Originalrelais gesondert auf Masse gelegt. Dadurch bleibt die Funktion der Originalschalter erhalten.
Über einen weiteren Schalter mit Abdeckung werden die beiden Schalter aktiviert. So kann man nich aus Versehen bei 180 auf der Autobahn die Sperren einschalten.
Die Schalter habe ich in einer kleinen Holzkonstruktion in der Ablage über dem Radio eingebaut. Noch nicht schön, aber es funktioniert.
Hier sollen auch noch zwei Schalter für die Winde mit dazu. Trennschalter für das Trennrelais und ein Wipptaster für die Bedienung.
Mal sehen wie lange das nun wieder dauert.
WH 3,0 CRD
Zurück zu „Wrangler JK / JKU“
