Schloss in Stahlhalbtür.
Hallo "Schrauber", Wer hat schonmal bei einer original Stahlhalbtür YJ ein Schloss bzw. zwei nachträglich eingebaut. Lasst mich nicht "hängen"
gestänge aushaken, federklemme runterhebeln und du kannst
das schloss rausnehmen, einbau erfolgt in umgekehrter reihenfolge... ;)
das sieht man aber auch, wie´s geht, wenn die türverkleidung ab ist. ;)
......Schloss bzw. zwei nachträglich eingebaut. ....
@dirtyEgg
so einfach wäre es wenn schon alte schlösser eingebaut waren
nachträglich hört sich für mich so an als ob
da noch nie welche drinn waren (ja das gabs auch)
also auch keine löcher im blech für den schliesszylinder
und ob die schliessmechanik dafür schon vorbereitet ist auch fraglch
brauchst ja innen nicht nur nen griff zum öffen
sonder auch einen mit lock/unlock
@dirtyEgg
Hi Jungs. genau so , es waren noch nie Schlösser drin.
Griffe innen und aussen sind aber dran
moin hans,
sorry, aber am besten machst du das so wie ich bei meinen halbtüren, lassen wie es ist, ansonsten schaue mal bei deiner hecktür die systemmatic an, denn weisst du was da so auf dich zu kommt!!!
;D ::)
lieben gruss in den pott
Hallo Hans,
in unseren Stahlhalbtüren haben wir auch keine Schließzylinder, weil es ab Werk nicht drin war. Wie schon geschrieben wurde, ist es erforderlich, auch den inneren Verriegelungsschalter nebst Mechanik zu bekommen - das dürfte fast 14 jahre nach Produktionseinstellung des YJ recht schwierig werden...
Vorteil der unabgeschlossenen Tür: falls das jemand mirbekommt, und Deinem Auto einen "ungebetenen Besuch" abstattet, wird da wenigstens nichts dabei kaputt gemacht. Außerdem: wer sich auskennt, für den ist die abgeschlossene Halbtür ja nun wirklich kein Hindernis - Steckfenster in Sekunden runter, schon ist der Wagen weit offen. Wenn es Dir aber darum geht, daß die Halbtüren nicht so einfach gestohlen werden können, dann solltest Du auf die Gewinde der Scharnierbolzen Muttern aufschrauben, am besten mit Schraubensicherungsmittel. Das dauert zwar ewig, die wieder runter zu schrauben, wenn Du z.B. die Ganzstahltüren fahren willst, aber was ein potentieller Halbtüren-Dieb nicht gebrauche kann, ist der enorme Zeitverlust.
Also mein Rat: laß es so, wie es ist!
malamute
