Funkgerät mit VOX Schaltung
Kaffeepit
Has thanked: 29 mal
Dank erhalten: 53 mal
Beitrag von Kaffeepit »
Hallo zusammen
Das beliebte Albrecht AE 6110 gibt es jetzt in einer neuen Version.
Da ja seit Mitte des Jahres eine Freisprecheinrichtung auch für das Funkgerät vorgeschrieben ist hat man mit den alten Funkgeräten ein kleines Problem.
Eine günstige Lösung für dieses Problem ist die neue Variante des Minifunkgerätes Albrecht AE 6110 nun AE 6110 VOX.
https://www.alan-electronics.de/artikel ... A98399A79A
Ich habe mir so ein Gerät bestellt und werde berichten.
Passt auf euch auf und bleibt Gesund
Dank erhalten: 24 mal
Re: Funkgerät mit VOX Schaltung
Hallo Pit,
das ist Klasse und ich bin gespannt auf Deine Erfahrungen. Ich habe das "alte 6110" noch ohne VOX Schaltung auch noch bei mir liegen. Es hatte immer gut funktioniert und einen guten Lautsprecher im Mikro. Da ich inzwischen das President mit einer Freisprecheinrichtung verbaut habe, brauch ich zwar kein Weiteres aber es ist doch interessant, wie die Lösung von Albrecht in der Praxis funktioniert.
Kaffeepit
Has thanked: 29 mal
Hallo zusammen
Hier mein Erfahrungsbericht mit dem Albrecht AE 6110 VOX
Ich bin absolut zufrieden und würde es sofort wieder kaufen.
Die Größe, oder wohl eher "Kleine" des Gerätes ist optimal und ermöglichte mir, mit kleineren Umbauten, den Einbau in meine Mittelkonsole.
Die Sendeleistungen ist den Vorschriften entsprechend und kann auf die verschiedenen Ländervorschriften angepasst werden.
Der Empfang ist gut und die automatische Rauschsperre funktioniert zuverlässig. Zusätzlich kann man Sie auch noch auf manuelle Einstellung umstellen.
Der eingebaute Lautsprecher ist auch bei dieser Einbausituation laut genug.
Der Preis ist kaum zu schlagen.
Am meisten hat mich die "VOX" Schaltung überrascht. In der Werkseinstellung reagiert sie sehr feinfühlig. Man kann sogar nebenbei Radio hören ohne das das Funkgerät in den Sendemodus geht. Aber auch Sie kann man manuell einstellen.
Erst wenn man spricht erfolgt sofort die Umschaltung. Das Gerät verwendet das Handmikrofon auch für die VOX Schaltung, deswegen habe ich es so weit oben positioniert.
Hier die Einbausituation in meinem KJ.
P. S. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Funkgeräten genauso ist. Meine reagieren heftig auf Handyladegeräte. sobald ich ein Handy aufladen will stören die Ladegeräte den Funkempfang so stark, dass kein Empfang möglich ist. Ich denke das liebt an den nicht funkentstörten Ladegeräten. Achtet beim Ladegerätkauf bitte darauf.
Zurück zu „Kfz-Elektrik“
