nach und nach beschäftige ich mich in meiner sehr knappen freien Zeit mit der Abdichtung meines Getriebes. Das zieht sich jetzt schon einige Zeit hin - aber es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen.... :o
Habe momentan das Problem, dass der neue Filzring am Eingang der Hauptwelle ins Getriebe ungefähr doppelt so dick ist wie der alte. Habe ihn mal eingebaut. Die drei Schrauben mit Kupferquetschring mussten ziemlich fest "angeknallt" werden. Für mein Gefühl ist das deutlich zu fest und das Schlimmste: dadurch dass der Filzring mit den Gummiringen deutlich dicker als der alte ist, dreht sich bei geschlossenem Deckel und angezogenen Schrauben die Hauptwelle nur mit erheblicher Kraft.
Ist das so richtig? Gibt es einen Trick?
Habe mal ein Foto beigefügt.
Jörg
