Motorwäsche
Old Husky
Motorwäsche
Beitrag von Old Husky »
Hallo Jeeper ...
...ich hätt da gern mal 'n Problem:
;D Nach Heilbronn-Hohenlohe hab ich meinen YJ außenrum fast drei Stunden gekärchert und er ist wieder straßentauglich. Aber im Motorraum siehts aus wie Sau. So dreckig wars dadrin noch nie, aber das kommt sicher vom Speed-Track - sowas bin ich vorher noch nie gefahren. Nund trau ich mich mit dem Kärcher aber dort nicht so richtig ran. Wasser an der falschen Stelle (z.B. im Bierglas) kann einem ja bekanntlich den ganzen Tag versauen. Kann jemand Tipps geben, wie man da am besten rangeht (an den YJ - nicht ans Bierglas)? Besten Dank im voraus.
Bild Bild
Bild Bild
ftec
Motorwäsche
Beitrag von ftec »
immer voll druff halte ;D ;D ;D ;D
AUSSER !!!!!
jegliche art von elektrik
- alles was mit der zündung zu tun hat
- motorsteuergerät
- sensoren
-> aber die kabel-steckverbinder sind wirklich gut abgedichtet
- alles was nen simering hat
- alles was nen schmiernippel hat
- kühler
- lichtmaschine
für o.g. aussnahmen gilt (auf eigene gefahr !!! )
man kann sie leicht abspritzen
aber nur mir leichtem druck
kärcherlanze min 40cm weit weg halten
hab ich auch schon so gemacht
und wenn du dabei den motor laufen lässt
hörst auch gleich wenn deinem jeep was nicht passt
;D ;D
ansonsten
auf alles war dir sowoieso egal ist und
du eh bei chrysler neu machen lassen wolltes
braucht keine rücksichz nehmen
die schleppen auch ab
;D ;D ;D ;D
Old Husky
Motorwäsche
AUSSER !!!!!
- motorsteuergerät
- sensoren
- kühler
- lichtmaschine
;D ;D
ansonsten
;D ;D ;D ;D
Vielen Dank! So ungefähr hatt' ichs mir auch gedacht. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig zum kärchern. Bloß schade, daß der meiste Dreck da sitzt, wo kein Wasser dran darf. Vielleicht versuch ich's stellenweise mal mit Druckluft. Ob man mich danach noch wiedererkennt? ??? Bild ???
Bild Bild
Bild Bild
Motorwäsche
Ja also,
ich hab bei meinem immer mit dem Hochruckreiniger voll reingehalten in den Motorraum (mit dem Heißdampfstrahlgerät meines Nachbarn, und immer schön heißes Wasser nehmen).
Danach Kerzenstecker und Verteilerkappe mit Druckluft trocken blasen und den Motor ein paar Minuten im Stand laufen lassen, bis alles Wasser verdampft ist.
Steuergerät, Sicherungskasten, Batterie vorher mit Karton o.ä. abdecken, damit kein direkter Wasserstrahl da rein geht.
jeepwolfman
Motorwäsche
Beitrag von jeepwolfman »
ansonsten
Grin Grin Grin Grin
wenns denn in der nähe noch einen gibt der sich schonmal noch mit einem wrangler abgibt. ;) :P
ansonsten den kärcher reinhalten( nicht zu nah) und wech midde dreck!!! :D
wenn er danach nicht anspringt hast du zumindest die gewissheit, dass du im nächsten wasserloch stehen geblieben wärst!!! ;) ;D ;D
Zurück zu „Jeeper4Jeeper“
