Hilfe brauche nen neuen TANK
ftec
Beitrag von ftec »
1:so hab grad mal meinen tank abgebaut & gekärcher (auch von innen )  ;D ;D :o :o :o
der hatte nämlich so seine macken (hat er immernoch) eine der beiden belüftungen war garnicht angeschlossen sodas bei tiefen wasserdurchfahrten (was ich ja glücklicherweise nie mache) hätte wasser in de tank eindringen können, na klasse der motor bedankt sich
(is noch pfusch vom vorbesitzer nehem ich mal an)
das problem:
immer wenns steil bergauf oder berg ab gehen sollte ging der motor aus
hab das spiel in asbach leider mehrere male "erfolgreich" wiederholt
son mist
so wies aus sieht fehlt dem tank in der mitte diese benzin wanne
was zur folge hat, das in starken steigungen & gefällen & bei nicht mehr sooo vollem tank
die pummpe sofort in der luft hängt und kurz darauf der motor ausgeht
sehr ärgerlich
ABER
was kann ich jetzt machen
der (kunststoff) tank ist soweit in ordnung
ausser das er unten in der mitte leicht 4-5 cm einbebeult ist
ich glaub ich brauch nen neuen tank
am besten gleich mit verstärktem skid
noch besser  das skid gleich 2" höhergelegt
aber auf jedenfall mit der wanne drinn  und NICHT unten eingebeut
na wer hat was im angebot
ftec@gmx.de
2: weis einer welchen druck die benzinpummpe so bringt
bzw bringen muss?
dann würde ich nämlich auch mal über eine externe pumpe machdenken
dann kann der tank machen was er will
3:ach noch was
die dichtung zwischen tank & pumpenplatte ist total im arsch
die ist aber erst vor ca 12 monaten von chrysler im zuge eines recalls getauscht worden
supper jungs das habt ihr ja klasse hinbekommen
genauso wie der recall mit dem bremspedal das nach 2 wochen wieder kaputt war
BlueGerbil
Beitrag von BlueGerbil »
Der Reifen Pfaff hat´n Tankbauer an der Hand, der scheint ordentlich zu schaffen, Dieter ist aktuell auf der Breslau, aber danach wär´s einen Versuch wert.
Hallo Ottmar,
der Reihe nach:
der Druck in der Spritleitung wird eingestellt vom sog. Druckregler, dürften bei Deinem Auto 3,8 - 4,2 bar sein. Die Dinger gibts fertig zu kaufen, werden in der Regel nur in das Spritmodul (Sender Unit) eingeclipst.
Die im Bild gezeigte Wanne hat die Funktion eines Beruhigungstopfes; d.h. sie bildet ein kleines Reservoir im großen Reservoir (Tank), wo die Spritpumpe ansaugen kann. Meist steht da auch noch ein Vorfilter (vor der Pumpe) mit drin. Innerhalb des Beruhigungstopfes sollte die Spritpumpe schaum- und blasenfreien Sprit ansaugen können, auch bei Schräglagen.
Dein Kunststofftank müsste eigentlich aus dem Material PE bestehen - dies ist ein thermoplastischer Kunststoff. Das heißt, den kann man mit Fön und sanftem Druck ausbeulen.
Falls die Dichtung zwischen Pumpenplatte und Tank zufällig den Durchmesser 120 mm hat, nimm den Dichtring von der aktuellen Mercedes S-Klasse. Der ist hellgrün und hat ein X-Profil (wenn man ihn durchschneidet und auf den Schnitt guckt, sieht das aus wie ein großes X). Damit hat dieser Dichtring nicht zwei, sondern vier Dichtlippen. Sollte dann besser dichten als die Original-Dichtung.
Mit der externen Spritpumpe- ich weiß nicht recht. Dann hättest Du keine Druckregelung in der Vorlaufleitung- die Motor-Einspritzanlage braucht diesen Druck aber, um zu funktionieren. Und wohin dann mit der Spritmenge, die der Druckregle absteuert, weil die Pumpe zuweilen mehr Volumen bringt als zur Aufrechterhaltung des Soll-Druckes von 3,8 bar erforderlich sind? Wenn der Druckregler im Tank drin ist, dann fließt diese Absteuermenge einfach ins große Volumen zurück.
Eine externe, gut funktionierende Spritpumpe war im Mercedes SLK drin, in der ersten Generation (R 170). Das Auto heißt jetzt Chrysler Crossfire.....
jeepwolfman
Beitrag von jeepwolfman »
moin ottmar,
76ltr Tank für´n YJ mit skildplatte hätte ich noch zu liegen.
cu jö
ftec
Beitrag von ftec »
moin ottmar,
cu jö
you got E-mail
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
Und von mir bekommst noch nen neuen Zollstock. Das Teil schaut ja gauslig aus, was Du da hast. ::)
ftec
Beitrag von ftec »
heute hab ich vom netten chrysler mann an der ersatzteiltheke
eine neue tankdichtung mit druckplatte und schrauben
GESCHENKT bekommen
supper sache das
haha
dürfens auch 2meter 10 sein
sharkrider
Beitrag von sharkrider »
Das hat der Fischer Techniker bestimmt aus seinem Schuppen und dat Teil is noch von Oppa ;D ;D ;D
ftec
Beitrag von ftec »
hey scharky die scheune ist grooooos
hab nach 10 jahren das erstemal die rückwand zu gesicht bekommen
;D ;D ;D ;D
im ersten stock neben dem museum
ist eine wand die hab ich noch nie ganz gesehen
liegen aber leider keine jeep teile rum
nur "zubehör" fürs flag geschütz ;D
- und wenn der Zollstock auch vom Oppa wäre-
die Zentimeter da drauf sind doch nicht deswegen weniger geworden, oder kürzer?
