Radlager wechseln AMC 20
Jeep CJ Modelle (bis 1986)
Scotty
Beitrag von Scotty »
Moin möchte mein Radlager hinten links wechseln. :cry:
Muss die Bremse runter? Kann ich die Steckachse einfach so ziehen?
Muss das Öl aus dem Diff raus?
Radnabe ist schon runter, Rad hat total
geeiert und die Bremstrommel total heiß.
Re: Radlager wechseln AMC 20
Hallo Scotty,
die Steckachsen sind auf irgendeine Art und Weise im Differential gesichert, zumeist mit einem C-Clip.
Aber wenn Du dir schon die Arbeit machst - Differential - Öl ablassen, Deckel runter, Position des Differentialgehäuses sichern/blockieren, C-Clips der Steckachsen ziehen (ich schreibe im Plural, weil ein Lagerwechsel immer symmetrisch, d.h. auf beiden Seiten zugleich erfolgen sollte) Steckachsen ziehen mit markierter Position, damit sie beim Einbau wieder in dieselbe Position verbaut werden - wenn du das alles ohnehin schon machen musst, dann würde ich die beiden inneren Lager, mit denen das Differentialgehäuse fixiert ist, ebenfalls gleich mit tauschen.
Für all das braucht man aber etwas mehr an Werkstatteinrichtung als nur einen Steckschlüsselkasten. Ich würde das von einem erfahrenen Schrauber machen lassen.
Zurück zu „Kaiser / Jeep CJ“
