Problem: Check Engine
blackcherokee
Beitrag von blackcherokee »
Hallo, ich habe seit heute nachmittag ein Problem mit meinem Grand Cherokee.
Es leuchtet : Check Engine und das Getriebe schaltet seltsam. ???
Kann es ein Steuermodul oder sowas sein ?
Jedenfalls werde ich wohl morgen zu DC fahren und es checken lassen.
Mein Cherokee ist ein 99er mit 4,7 ltr. Motor.
Hat jetzt gerade 84.000 runter. :-/
Wennjemand einen Tip hat?
Mit freundlichen Grüßen,
Michael
Röhrls Trainer
Beitrag von Jeepmatz »
hast das Öl geprüft ???
bei zu wenig schalten sie auch nicht gerne oder falsch ::)
http://www.jeepmatz.de
blackcherokee
Öl habe ich nicht nachgeschaut,er war vor 3 Monaten in der Inspektion.
Aber was ist mit der Check Engine Anzeige?
Leuchtet die denn auch bei zu wenig Öl auf?
Werd gleich mal nachschauen.
Röhrls Trainer
die kann dann leuchten wenn er nicht richtig schaltet und dadurch im Notprogramm läuft ::) :o
muß aber nicht so sein, war nur ein Tip was wir schon hatten ::)
Has thanked: 390 times
Bei meinem Kollegen war ein Kabel der Getriebesteuerung mit einem Wackelkontakt behaftet hat lange gedauert das richtige zu finden also immer weiter die DC ler nerven
Matschige Grüße
Nils ;D
blackcherokee
Hallo nochmal,
habe gerade den Fehlercode : P700 im Display entdeckt.
Außerdem habe ich ein leichtes Sirren in P Stellung ausgemacht (denke ich ???)
Wenn ich ohne Overdrive fahre, scheint alles normal.
Ansonsten schaltet " Er " recht hart in den nächsten Gang.
Öl ist genug, noch schön rosa.
Filter wurde wohl noch nie gewechselt...habe ich im Scheckheft jedenfalls nicht entdeckt.
Können es auch die Bremsbänder sein?
Der Wagen fuhr schon immer wenn er kalt war mit viel Schlupf an.
Und beim Wechsel von P in D machte es immer ganz leichte Geräusche ...kaum wahrnehmbar.
Achja, der DC-Kundendienstberater meiner Wahl war heute morgen gerade im Gespräch und wollte zurückrufen....ist 5 Stunden her :-/
Gruß,Michael
blackcherokee
Ich war beim freundlichen DC Händler...dem meiner 2. Wahl ;)der 1. hattte keine Interesse an Arbeit.
Der Fehlercode wurde gelöscht...kostenlos.
Das war die gute Nachricht....die schlechte keiner weiss was los ist ???
Ich soll nochmal wiederkommen wenn das Problem nicht besser wird!!!!
Der Cherokee schaltet immer noch hart...nicht das was kaputt geht.
Werd mal in meine Werkstatt CD reinschauen...hat ja bisher auch ohne Werkstatt geklappt.
hi,
haben die auch den fehlerspeicher vom getriebesteuergerät
ausgelesen, oder nur den vom motorsteuergerät? ::)
P0700 ist ein hinweis darauf, das ein fehler im tcm ( getriebesteuergerät )
hinterlegt ist. ;)
blackcherokee
Hallo, keine Ahnung ob das Motorsteuergerät auch ausgelesen wurde.
Da musste ich aus der Werkstatt raus ....der Junge war auch sehr unsicher mit dem Cherokee.
Hauptsächlich reparieren die dort Franzosen :o
Jedenfalls sagte er das mehrere Fehler vom Getriebe angezeigt wurden.
Er hat alle gelöscht, so das jetzt nichts mehr nachzuvollziehen ist!
Ich hatte mal gefragt ob die Bremsbänder mal eingestellt werden müssen...da hatte er noch nie von gehört.
Jedenfalls schaltet das Getriebe immer noch hart, ohne Overdrive fällt es nicht so sehr auf.
Vielleicht sollte ich mal zu einem "richtigen" Jeep /DC Händler fahren, oder was sollte man als nächstes machen?
Gruß,Michael
fahr am besten zu einer richtigen jeep-werkstatt und lass´
sowohl das motor- als auch das getriebesteuergerät auslesen. ;)
