Blinker und Felgen CJ5 - Fragen
flyfisher
Beitrag von flyfisher »
Hallo Willys-Gemeinde,
ich hab da mal ne Frage, naja doch mehrere ...
1. Ich hab beim Ausbauen meiner Kühlermaske ein Blinkerglas geschrottet. Es ist ein weißes Blinkerglas, weil meiner aus der Schweiz kommt. Muß ich für den Deutschen TÜV die Blinkergläser ohnehin mit den orangenen Gläsern ersetzten oder kann ich mit den weißen Blinkern fahren ?
2. Wenn ich weiter mit den weißen Blinkern fahren kann, dann kommt natürlich die Frage - WER HAT SOWAS - oder wer hat so ein Glas rumliegen.
3. Auf meinem sind 215 SR 15 Reifen drauf. Eigentlich gefällt mir die Größe schon. Für das Reserverad hab ich aber leider keine passende Felge dazu. Ich denke das es eine 15 Zollfelge ist, hab aber keine Ahnung diesbezüglich. Liegt da irgendwo eine sinnlos rum oder wer kann mir hier helfen.
Vielen Dank im Voraus
Peter
DocUwe
Beitrag von DocUwe »
Hallo guten Abend.
Das mit den Blinkergläsern (und orangenen Birnchen) ist kein Problem, wenn es ein Oldtimer oder Joungtimer ist - dann brauchst Du die EC-Norm nicht zu beachten.
Es gibt unzählige Quellen, wie z.B.:http://www.quadratec.com/advisor/jeep_oem_replacement_parts/lamps/CJ_lamps.php
Zu den Felgen kann ich Di nichts weiter sagen, am einfachsten ist es, bei Jeep-Tunern wie z.B. www.ks-tuning.de oder anderen anzufragen. Vielleicht hat ja noch jemand anderes einen Tip für Dich.
flyfisher
@ UWE,
das heißt also die weißen Gläser sind OK, wenn man orangene Birnchen drin hat ? Hoffentlich gibts die dann auch in 6V.
Ich lass mich mal überraschen.
Danke
Peter
Der Felgen
ist glaub original CJ-5 oder MA38-A1
Der Rombach im Schwarzwald kann dir da sicher helfen.
Tel. 0049 783 78 16
zu de Blinker ich habe da Neue von Hella liegen (glaub)
kannst du kriegen, falls du nix anderes findest.
Musst du aber den Durchmesser deiner Fassung messen ::)
flyfisher
@ Claude,
ich hab mal nachgemessen an der Kühlermaske. Bei der Verschraubung der Blinker habe ich 6,5 cm von Lochmitte zu Lochmitte und Insgesamt hab ich da ca. 8 cm Platz für die Fassung.
Guckst Du mal ...
Peter
So ich habe auch nach gemessen:
grösste Breite ohne Gummi ø 7,2 cm
momtiert werden die über ein zentrales Loch ø 2,2 cm
passen also nit würd i sagen ::) i hab mal am Caviglia
Luzern a E-mail geschrieben mit deinen Fotos
i krieg Mogen sicher Antwort
flyfisher
Hallo Claude,
vielen Dank für Deine Bemühungen - Super ...
Peter
uwebusch
Beitrag von uwebusch »
gelbe Birnchen:
beim meinem CJ2A und dem M38A1 hat sich orange Fensterfarbe bestens bewährt. Einfach damit anmalen.
flyfisher
@ uwebusch,
ich wußte gar nicht dass es eine "Fensterfarbe" gibt. Aber das scheint eine Kostengünstige Variante zu sein.
Danke für den Tip.
Peter
Glasfarb mit Härter gibt's in jedem Bastelladen.
Kleine Flasche ca 4cm hoch reicht ne Ewigkeit ;D
Hab i da muss i s leben lang nie mehr kaufen Bild Bild Bild
Zurück zu „Willys MA/MB & Co“
