Höherlegung GC
Das aktuelle Modell des Jeep Grand Cherokee (2010 - lfd.)
Moderator: Brummi
Tom GC CRD
Höherlegung GC
Beitrag von Tom GC CRD »
Hallo Jeepers,
da ich doch öfters im groben Gelände unterwegs bin, will ich meinen GC etwas höher legen, im Prinzip stehen zur Auswahl: Variante A: Nur neue Federn, Rest bleibt original oder B:
Federn und Dämpfer komplett tauschen. Ist ja auch eine Preisfrage, mit den neuen Federn (ca. 400 €) kommt er ca. 30mm höher, mit dem Komplettsatz (ca. 1.500 €) 45-50mm. Einbaukosten kommen ja so oder so auch noch dazu.
Bin für Tipps und Empfehlungen sehr dankbar! :idea:
LG vom Tom
Has thanked: 376 times
Been thanked: 54 times
Re: Höherlegung GC
Bei rocky-road gibt es für Sthalfeder WK II einen Hoherlegungssatz
YJ40
Has thanked: 2 times
Been thanked: 8 times
Re: Höherlegung GC
Beitrag von YJ40 »
Der Arbeitsweg der Dämpfer ist begrenzt und auf das Fahrzeugniveau abgestimmt, meisst gehen 1-1,5" mit originalen Dämpfern, der Ausfederweg ist dann aber nicht mehr als mit Serienfedern. Fürs Gelände also nicht ideal. Besser ist ein abgestimmtes Set mit entsprechend längeren Dämpfern.
Re: Höherlegung GC
Beitrag von Brummi »
Wenn du deinen Jeep nur optisch höher machen willst, dann reichen dir die Federn.
Wenn du aber aus der Höhe auch mehr Verschränkung, sprich mehr Geländefähigkeit gewinnen willst, dann musst du auch dafür sorgen, daß die Dämpfer die größere Auslenkung mitmachen können. Sprich du brauchst neue, längere Dämpfer.
Zurück zu „Grand Cherokee WL / WK2“
