Servus liebe Jeeperinnen und Jeeper,
mein Spielzeug (TJ, BJ 2003) hat die gelbe Motorlampe angemacht. Ausgelesen hab ich schon, dank Torque und ELM327 mini Bluetooth OBDII Interface. Aber jetzt würde ich den Fehler gerne wieder löschen, denn das gelbe Lamperl nervt. Rumgoogeln hat mich nicht weiter gebracht (Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Rumgoogeln und Rumkugeln - aber lassen wir das jetzt). Wer weiß wie es geht?
Das ist eine bestimmte Sequenz von Zündung an, Code löschen, Zündung aus und gleich wieder an, oder so ähnlich - aber ich weiß es eben nicht mehr genau. Wer hilft?
Fehlerspeicher löschen
- Brummi
- Brummi
Re: Fehlerspeicher löschen
Habs grad schon rausgefunden:
Zündung an
Codes auslesen
Löschen Befehl senden
Motor starten
Zündung aus
Zündung an
Motor starten
Fehler weg!
Zündung an
Codes auslesen
Motor starten
Zündung aus
Zündung an
Motor starten
Fehler weg!
