Sitzheizung im TJ
Has thanked: 1 mal
Sitzheizung im TJ
Hallo miteinander,
mein Diesel-Conversion-TJ hat keine Seriensitze mehr, sondern König-Sitze. Neben dem wasserdichten Bezug haben die Dinger auch Heizungen eingebaut, nicht nur die beiden Vordersitze, sondern auch die Rücksitzbank.
Leider sind die Dinger nicht angeschlossen. Ich habe jetzt neu verkabelt, aber keine Zuleitung gefunden, die mir passend erscheint. Einen Anschluss an Dauerplus (von der Batterie) will ich nicht machen, da ich (wir) sonst das Risiko eingehen, dass mal das Auto abgestellt wird mit eingeschalteter Sitzheizung, die dann in kürzester Zeit die Batterie leersaugen würde. :oops:
Wegen der Diesel-Conversion ist die gesamte Elektrik an dem Auto nicht mehr serienmässig, das verschärft das Problem noch. Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Stromverbraucher nur bei eingeschalteter Zündung Strom bekommen? Da würde ich dann die Zuleitung für die Sitzheizungen hinlegen und jeden Sitz einzeln mit 20 Ampere absichern.
Danke für jeden Tipp.
Re: Sitzheizung im TJ
Beitrag von Brummi »
Hi Daniel,
ich hab bei meinem Rubi meine Sitzheizung an den Zigarettenanzünder angeklemmt. Achtung: Nicht an die Bordsteckdose, die hat Dauerplus, sondern an den Zigarettenanzünder. Der ist geschaltet und ist hoch genug abgesichert (20A). Ausserdem ist der im Armaturenbrett schön weit unten, so daß du durch die Mittelkonsole leicht an die beiden Sitze Kabel verlegen kannst.
Robert
Has thanked: 1 mal
Danke Robert.
