TJ Ladeflächenumbau
wolfman
TJ Ladeflächenumbau
Beitrag von wolfman »
Servus ;D
Ich möchte mir in den Wolfman einen Zwischenboden einbauen. Der Teppich müßte auch raus.
Gibt es eine Beschichtung, oder ähnliches, die nicht abfärbt ???
Oder soll ich mir wieder einen Teppich einkleben ???
Wer hat sowas schon mal gemacht ???
Es soll so aussehen...
Links und rechts ein V2A Vierkanntrohr 12x6 3mm stark und eine Aluplatte 3mm darauf befestigt. Gastank wieder drauf und fertig.
Ich habe dann ein Fach wo ich meine Steckfenster und die Türen unterbringen kann.
Danke schonmal und Grüße
Harry ;) Bild
sharkrider
TJ Ladeflächenumbau
Beitrag von sharkrider »
Du willst die Aluplatte beschichten wenn ich recht verstehe.
Lass das doch vor dem Einbau Pulverbeschichten - da wird es eingebrannt und es färbt nix ab und ist auch sonst recht haltbar.
wolfman
TJ Ladeflächenumbau
Nein, die Aluplatte will ich nicht beschichten, das scheppert mir zu viel....
Den Boden von der Ladefläche und die Kotflügel.....
TJ Ladeflächenumbau
Guckst Du:
www.rhinolinings.com
malamute
TJ Ladeflächenumbau
Beitrag von malamute »
Wenn Du da Steckfenster und Softtüren reinpacken willst, würde ich Dir empfehlen, das Abteil "auszupolstern". Dann scheppert nix, und die Fensterscheiben werden nicht verkratzt. Diese "Linings" wie z.B. von Rhino haben meist eine "genarbte" Pberfläche, die eben zur Beschädigung der Scheiben führen könnte.
Also: Teppich unten rein, an die Seiten und an die Unterseite der oberen Abdeckplatte. Oben flächig mit Disperionskleber verkleben, seitlich und unten mit doppelseitigem Klebeband.
Bildmalamute
