Hi erst mal an alle bin neu hier und wollte mal hallo an alle schreiben! ::)
So zu meinem problem!
Ich habe einen cj 5 v8 5L baujahr 1979 wenn der motor mal an ist geht er so nach ca. 10 min plötzlich einfach aus ohne vorher zu stottern dann bekomme ich den erst so ca in einer halben std wieder an, was kann das sein? wie groß muß die batterie eigendlich sein weil ich geh mal davon aus das die die ich drin habe einfach zu klein ist! Danke schon mal für eure hilfe!
Mfg
Desert1
CJ 5 V8 5L Motor geht einfach aus! Hilfe!
kavanji
hoert sich nach zuendspule an oder der widerstand an der z-spule, sobald die heiss wird is schluss. dan is abkuehlen angesagt >:(
oder bei elektronik das modul, bei chevy im verteiler, bei ford mit 3 kabeln ab verteiler verbunden aber im motorraum verbaut
Desert1
so ich habe einen amc edelbrock 5L danke erst mal für die antworten! Ja mit der z-spule hab ich mir auch schon gedacht werde mal versuchen wenn er wieder aus geht mal eisspray drauf zu machen oder? noch mal ne frage zum wiederstand wo ist der? Kann ich den selber wechseln?
Maico
hat der nicht auch so eine zuendbox, vorne unterhalb der hbz.
wenn ja, eine andere testweis reinhaengen.
Ralle
- Dank erhalten: 1 mal
Mehr wie für 10.- Euro tanken 8)
Sorry, kann nicht anders. 8)
Trotzdem "Herzlich willkommen". Ich denke der ein oder andere kann Dir hier helfen. Viel Glück. ;)
