läuft wie ein Ziegenbock
Verfasst: Montag 27. August 2007, 08:50
hallo @ all
unser TJ Bj 98 4,0 läuft einen Moment lang in der Warmlaufphase wie ein Ziegenbock. Erst wird er beim Gasgeben langsam und fängt dann an zu ruckeln. Nach etwa einem Kilometer ist er dann schlagartig wieder normal.
Bisher haben wir den Wärmefühler im Kühlwasser und den Katalysator (der war kaputt und rappelte) ausgetauscht. Der undichte Auspuffkrümmer wurde geschweißt und auch die Krümmerdichtung wurde getauscht. Beim Auslesen des Fehlerspeicher wird kein Fehler angezeigt. Vielleicht ist das Problem ja bekannt und jemand hat einen Tipp was das sein kann.
Gruß Fips
Gruß Fips
