ich bin glaub ich zu blöd dafür!!!
habe meine lenksäule wieder befestigt.alles wieder zusammengebaut,verkleidung,blinkerhebel etc.
so nun will ich die addetierungsplatte wieder befestigen.
wie ist jetzt die richtige reihenfolge????
habe die feder auf die lenksäule drauf,plastikhupkontakt und die addetierungsplatte drauf.niederhalter übergestülpt und den sicherungsring drauf.niederhalter runter,lenkrad drauf,zündung an und nun mein problem dauerhupen.was habe ich falsch gemacht.
wäre für eure tipps wirklich dankbar!!!!1
gruß
robert
brauche eure hilfe...
Hi, Robert!
Ich denke mal, es geht um die Lenksäule eines XJ...
Da ich das vor einiger Zeit an meinem XJ erfolgreich gemacht habe, geb' ich dir mal den Tipp:
Alles nochmal runter!
Es ist wirklich so, dass man sich sehr leicht irren kann, was die Montage angeht... Blinker(Multifunktions-)hebel, Hupkontakt, Sicherungsring...
Da reicht schon ein kleiner Massekontakt an der Lenksäule, weil ein Kabel irgendwie leicht "eingequetscht" ist, und schon hupt der Gute...
Bau' das nochmal runter, und guck', dass die Sicherungsringe, die Mutter, und die Schrauben, die vorher lose waren (Jetzt hoffentlich FEST sind), keine Kabel berühren.
Das sollte tatsächlich alles sein!
Viel Erfolg!
Gruß vom Markus :-)
Viel Erfolg!
Gruß vom Markus :-)
